1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а мы уже спрашивали - насос в котле есть ?
    что ваш 3 ходовой не работает.
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Подскажите специалисты, по коллектору, что взять Danfoss, Valtec или STOUT?
    Valtec самый дорогой.
    Есть ли между ними какая нибудь разница?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите стоут если с термовентилями, если просто вентильный, то лучше валтек.
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Что такое термовентили?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  6. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Здраствуйте. Нужен совет. В ванной 4м2 на втором этаже хочу сделать теплый пол. Подключиться к гвс с рециркуляцией. Как лучше, подключить RTL клапан или ставить насос с 3х ходовым ?
    Спасибо.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скорее всего только с насосом.
    Но! Комплектовать нужно только нержавеющим оборудованием, а такой насос будет очень не дёшев.
  8. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    А если контур ТП подключить к подаче и обратке ГВС насоса рециркуляции не хватит продавить 20м трубы?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не знаю. Сначала рисуете точную схему как вы что собираетесь подключать с размерами и диаметрами, потом можно будет оценить. Но то что недорогие цирк для ГВС слабенькие это точно - если завоздушится, то хрен продавит. :ogo:
  10. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Насос стоит Grundfos COMFORT Auto, Труба ГВС полипропилен 25мм. А если ставить RTL, он тоже должен быть из нержавейки?
  11. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Немного подумал и решил вести ТП от коллектора отопления из котельной первого этажа. На первом установить насос 25-40, трех ходовой клапан, на втором в санузле спаять из полипропилена одноконтурный коллектор ТП с воздух отводчиками. Так можно сделать?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сделать можно как угодно. Вопрос в том - будет ли работать как ожидаете. Для повышения вероятности правильного ответа советую (повторно :|:) рисовать точную схему. Словесное описание допускает неоднозначное толкование. :faq::flag:
  13. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Вот схема
    3х ход клапан Stout 20-43c G1.
    Насос 25-40/180 Stout или Grundfos (Что посоветуете?)
    Труба пп 32, ТП Stout PEX-a 16x2.0
    Еще раз повторюсь, котельная на первом этаже, санузел на втором. От смесительного клапана до ТП 5,5м.
    Отопление будет только ТП.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фильтр наоборот :nono:
    Схема рабочая. У меня подобным образом подключен ТП от обратки. Только без клапана и фильтра. Сначала была подключена одна комната напрямую к насосу и 3-х ходовику, а потом поставили коллектор и подключили ещё одну комнату. Насос Wilo StarRS25/2.
    Полная схема тут.
  15. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Отапливаемый подвал, перекрытие на подвале бетонные плиты. На первом этаже хочу укладку ЭППС 20 мм, если позволит уровень, то 30 мм. Теперь встал вопрос, кто то пишет, что на эппс надо полиэтиленовую пленку, затем сетку, трубу для теплого водяного пола и бетонную стяжку. Кто то говорит на эппс положить мультифольгу, кто то говорит, что она бесполезна, так как бетон её сожгет. Что все таки правильно сделать, подскажите
