1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dzurdzuk, На ЭППС пленки не обязательно (он сам как гидроизоляция), сетка если для крепления трубы ТП, а для армирования - сверху трубы. трубу м ЭППС можно крепить гарпунами, но с такой толщиной как у Вас 20-30 мм будут плохо держать
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @dzurdzuk, мультифольга там не нужна, если только для разметки удобно,
    пленка нужна не для гидроизоляции, а для пароизоляции и только в случае, когда внизу холодное помещение, или полы по грунту, дабы теплый воздух проходя через стяжку и утеплитель не провоцировал увлажнение основания (перекрытия),..но многие и в этом случае не ставят, т. к. много воздуха не пройдет, проблем не должно и так возникать!
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сколько мнений то ? А еще есть версия, что пленкка нужна для того чтоб при заливании бетонной стяжки "молочко" неуходило и как следствие бетон лучше было.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Парни, подскажите кто-нибудь простую программу для раскладки трубы ТП, желательно бесплатную:|:.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Куда оно уйдет? Через ЭППС? Для успокоения проклейте швы скотчем.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    теперь нормальную стяжку считаные единицы заливают, в основном сухую, там ничего не уходит)
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не знаю кто это придумал!,
    одно дело, когда льете стяжку по грунту (по песку), там да,
    когда по эппс, слоем 5см, то боятся ухода молока, можно, если у вас делают не очень хорошо, большие щели, которые не заклеивают, не пенят,.. не правильное водоцементное отношение бетона, он жидкий, работягам так удобнее!
    Есть еще одна причина: когда ЭППС не крепят к основанию, трубы крепят к эппс, и при заливке, бетон затекая в щели может приподнять пирог пола, вот дополнительно пленку кладут - дополнительная защита от дурака!
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    скечап
  9. arshup
    arshup
    arshup
    жидкий лить не удобно на нем маяки не выставить, и он не стягивается нормально, уплывая из под правила обратно.
    норм бетон это s3,5
  10. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Visio с макросом который повороты и метры считает - есть тема
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В смысле Microsoft Visio?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    да, тема
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как я вижу, не так все хорошо с этим Визио.
    А вот программа, которую предложил уважаемый @Калих, проще и конкретнее, на мой взгляд. Не перегружена ненужными в данном случае возможностями.
    Единственное, что не по душе - это работа он-лайн. Но это не страшно.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я делал в визио
