1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Размеры помещений, в студию
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там сетка мм. Между толстыми полосками - 1 метр. То есть масштаб 1 к 20.
    Если так не подходит, завтра все сделаю с размерами. У меня этот план на стройке, а я уже уехал домой.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше с цифрами, чтобы не было испорченного телефона
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Понял-понял. Сразу не сообразил, что у меня же фотка есть! совсем старый стал. Сейчас внучек их родителям отвезу и сделаю.
  5. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте, такой вопрос. Планирую делать теплый пол, но перед этим хочу выровнить основание, поскольку старая стяжка имеет уклон, вот на него и хочу сделать выравнивающий слой...Можно ли этот слой сделать из полистиролбетона? потом на него теплый пол, а потом основная стяжка, выравнивающий слой будет от 3 до 5 см, заодно будет и теплоизоляция от грунта...спасибо.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Навигатор6989, размеры в каких единицах проставлять - мм, см или метры?
    Я бы предпочел см, если возможно.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Слушаюсь! :pioner: Вот IMG_20210212_143036.jpg
    Если чего не хватает, переделаю.
  9. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Добрый день! Подскажите по расположению коллекторов теплого пола.
    Вводные: теплый пол на 2-х этажах, труба 16х2, первый этаж 5 петель по ~80м, второй этаж 4 петли по ~80м. Итого 9 петель теплого пола. Котел Proterm Скат 12, расположен на первом этаже.
    Как спланировать коллекторные группы:
    1) На каждом этаже своя коллекторная группа, на первом с 5-ю выходами, на втором - 4ре выхода;
    2) На втором этаже коллекторная группа на 9 выходов, подключаются все петли (1-вый и 2-рой этаж).
    При подключении петель 1-го этажа к коллектору на втором этаже - идет увеличение петли на ~6m, что я считаю является не критическим.
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...вы уверены, что такой слабенький котёл потянет ваши петли?...если дом не в субтропиках, возможно чуть выше 30 градусов и нагреет теплоноситель:hello:
  11. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Так считают 10м2 на 1квт, соответственно у меня дом 120 - 12квт, теплый пол на 110м2.
    Не потянет? могу поставить и 14 и 18, проблем нет.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня котёл 3 квт, 75 м2 отапливаемых (62 м2 ТП), хватает с избытком. Морозы показали.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это показало что дом хорошо утеплён :super:
  14. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Если интересно по расчету калькулятора теплопотери дома 120м2 - 6,6Kвт/ч, отсюда и вывод что Ската 12-ого на тепло должно хватить. Правда протяженность ~720м трубы- хватит ли на нее.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Как вы это делаете?
    Весь дом отделан утеплителем со всех сторон в несколько слоёв?
