1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Скорее всего речь о теплопотерях только ограждающих конструкций. Если прибавить 30-50% на вентиляцию, то получается средняя величина теплопотерь. Но и тогда 12 кВт вполне должно хватить.
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ..просто у меня давно такой котёл, правда площадь 1-го этажа чуть более 120 м2...когда убрали пеллетник КИТУРАМИ и ждали подвода магистрального газа, при плюсовой температуре за бортом (5-7 градусов) теплоноситель был максимум 37 гр. при 8 квт. А вообще с электроотоплением проблемно:aga:...в трубу вылететь можно:)].При пеллетном отоплении у меня выходило 7-8 тыров в месяц, при газе меньше, а про электро вообще молчу:)]:)]:)]:hello:
    20200322_160721.jpg 20200322_160735.jpg 20200731_112314.jpg 20201217_134745.jpg 20201217_145723.jpg 20201217_145737.jpg
  3. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    @sudomekh 1, так у вас запас еще 30% мощности был дабы подогреть еще или ограничения по мощности ввода не позволяли?
    В деревне газа нет, самое ближнее это 5 км до трубы, так что ждать когда власти запланируют и организуют подвод это можно вечно. Пелеты/дрoва и т. п. не рассматривается в плане требующих внимания постоянного. Электричество если будет 10 тысяч на отопление в самые холодные месяцы, так и хрен то с ним. Тем более котел же не шпарит постоянно на все 100, а только в момент подогрева.
    Вопрос то не в этом, a в расположении коллекторных групп, на каждом этаже свой или один на втором. Пока склоняюсь к одному коллектору, все в одном месте ну и дешевле наверное один коллектор чем два.
  4. iluak
    iluak
    iluak
    День добрый. Какой диаметр труб выбрать для теплотрассы из дома в отдельностоящую мастерскую?
    Расстояние между зданиями 15м, отопление - только ТП, площадь мастерской 60м2, 6 контуров 16 трубы.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...думаю в 2, а может в 3 раза более будет:)]...котёл пеллетный не требовал внимания (кроме раз в дня три пеллеты засыпать и иногда немного пепла убрать с поддона), даже отключения света котлу пофиг, дали свет и котёл продолжил на автомате работать, а коллектор у меня на 1-м этаже в котельной, ТП только на 1-м этаже, на 2-м - радиаторы
  7. iluak
    iluak
    iluak
    Из сшитого 25 никак?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Почему не 20-ка?
    Ведь она дает больше тепла, при той же длине.
  9. iluak
    iluak
    iluak
    Владимир, при всем моем уважении, не больше)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А 10-ка?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не про ТП, а труба в теплотрассу
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пойдет, как утеплять будете?
  13. iluak
    iluak
    iluak
    Точно меньше) У Сухорукова (Тепло-вода) эта тема поднималась
  14. iluak
    iluak
    iluak
    Каждую в энергофлекс 13, пучок еще в энергофлекс 9+9
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И зарыть поглубже, на 1,5-2 метра. Нормально будет.
