1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    25 мм нормально, просто вопрос, вы сразу туда низкую температуру будете гнать ?
    и там нсу ? если там - то хватит и 20 мм.
    и самое главное в утеплении - защитит утеплитель от влаги. как только он намокает - теплопотери фантастические)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обязательно в жёсткой скорлупе. Если просто закопать трубу в энергофлексе, мало того что сожмётся, так ещё и намокнет - короче работать не будет.
    ИМХО - или канал и энергофлекс или скорлупа ППС.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    И это ещё много. У меня 300м2. За 35 дней, начиная с 9.01 теплопотери меньше 40 вт, в районе 11 кВт. В пике при -30гр доходило до 14 кВт. При этом окна составляют ~25% от фасада. Утепление - монолитный ПБ 400 мм и несъёмная опалубка 2х25 мм + штукатурка. СО - только ТП, практически на всей площади дома.
  4. iluak
    iluak
    iluak
    Само собой в жесткой. Если я не ошибаюсь, Энергофлекс не намокает.
  5. jntw
    jntw
    jntw
    Здравствуйте! У меня черновой бетонный пол с перепадом примерно 1см на 2метра.Надо ли выравнивать перед укладкой труб ТП.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как губка, в шаболы через год в земле.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а смысл ?
  8. iluak
    iluak
    iluak
    Вы проверяли? производитель говорит об обратном
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    много раз (даже самая лучшая трубная теплуха NMC сминается и начинает напитываться водой, а уж отечественные ...
  10. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый вечер, подскажите существует ли какая-то таблица, где сравнение толщины полусухой стяжки над трубами тп и температуры на поверхности пола? Есть места где стяжка будет 14см, а есть где 6 (черновая залита криворукими), кто будет заливать, говорит, что прогреется, но как?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем бетоном ровнять,?
    основу выровгять под одинаковую толщину, поставить утеплитель и залить те же 70-80мм везде
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Зачем делалась черновая стяжка? Ее толщина?
    Где будет лежать утеплитель? Его толщина?
    Какая максимально возможная толщина пирога ТП над черновой стяжкой?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Таких таблиц нет.
  14. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Черновая стяжка ок. 10см с армированием залита год назад, сверху эппс 5см и 3см, все прикрепили грибками, плёнка, сетка и трубы тп уже разложены и запущены.
  15. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    Здравствуйте, нужен совет. Одноэтажный дом отапливается двумя электрическим котлами poroterm skat по 9 кВт каждый. Один на батареи, другой на тёплый пол площадью 100 м2. Оба котла в цокольном этаже, дополнительно на тёплый пол стоит циркуляционный насос на первом этаже. Между котлами есть труба для выравнивания давления, но она закрыта шаровым краном. Котёл на тёплый пол подключён напрямую без всяких узлов подмеса. Около года тёплый пол работал в ночном режиме по ночному тарифу, все было отлично. Пару месяцев назад начали приезжать в дом на выходные, включать тёплый пол на беспрерывную работу на несколько дней. Давление в ходе эксплуатации было 1.5 - 2 атмосферы, в красной зоне манометра. До включения около 1. После выходных котёл регулярно перестаёт включаться в прежнем ночном режиме, давление падает до нуля и надо ехать 100 км, чтобы его опять запустить вручную. Пробовали доливать жидкость, подкачивать воздух в расширительный бачок, ничего не помогает система работает, но после длительной работы теряет все давление. Что делать?
