1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    После замера и выяснилось, что чтобы выйти в 1 уровень, разбег стяжки от 5 до 15см от эппс, средний слой 12см
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нормально, у меня ТП в толще фундаментной плиты (25 см), в нижней ее части и в плите перекрытия 1 этажа (16 см). Проблем 0! Но полусухая стяжка хуже проводит тепло. Скорее всего придётся подавать с котла теплоноситель более высокой температуры, И теплоотдача снизится. Но заметно будет, только при низкой температуры на улице. Ну и где тоньше, пол нагреется сильнее. Реальные температуры только опытным путём выяснятся. По факту.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Тогда "поздно пить Боржоми". 15 см даже для ТП с обычным бетоном перебор, а уж для полусухой стяжки и подавно. Но, если ТП - это не единственное отопление, то не критично. Возможно, придется держать повышенную температуру теплоносителя для необходимой теплоотдачи. Конечно, греться будет, но как? Об этом Вы узнаете в процессе эксплуатации. И может поделитесь с нами.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сменить бачек или нормально накачать.
  5. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    бачек только один, тот, что встроен в котёл, давление ставим 1 атмосферу. Что не так?
  6. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    А если под сетки, где толщина больше 10см подставить "стульчики" сантиметров 5? Бред?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    то что 1 атм надо ставить на пустом бачке, отключенном от СО, или вы так и делали ?
    если да и давление бак держит. то система убегает гдето в пол, ищите утечку или на коллекторе или в полу.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хороший вариант, но тепло всё равно частично будет уходить вниз. но прогрев будет быстрей.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Не имеет значение, я клал трубы ТП по нижней сетке плиты, т. е. снизу только стульчик под арматуру и сама арматура, всего ~50 мм. Как вам проще, так и делайте.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что выравнивать собирались, когда ее ставили? Или это труба для возможности пользования вторым котлом? Тогда должна быть еще одна. На ней есть кран?
    Нужна схема СО. И фото. Это проще чем 100 км проехать.
  11. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    IMG_20210221_121028.jpg IMG_20210221_120911.jpg IMG_20161204_130944.jpg IMG_20161204_131234.jpg
  12. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    Фото выше выложил. Между двумя котлами труба с шаровым краном. Если в одном котле давление просаживается можно выравнять+подмес сделать водой из системы водоснабжения. Схемы нет. Сантехник приезжал местный, сказал, что надо убирать насос из гребенки, grundfos. Говорит установлен неправильно, завоздушивает систему, из какого то клапана.
  13. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @San_Sanych, А кто принимал решение по укладке трубы ТП. Не рациональнее улиткой было сделать? Тут жеж много писали про сопротивление и прогрев...
  14. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Его б перевернуть контактной группой вверх, а если убрать как теплоноситель двигаться будет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стоит неправильно - про контактную группу сказали.
    может возникнуть тяга воздуха из АВО - но это надо давление ниже 0.5 создать. а колпачок должен быть закрыт на нем
