1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
    У меня зимой котел при температуре за бортом -35, выставлен 70. Котел celtic ds platinum 18,2 квт. Квадратура дома 150 кв.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ваши слова
    Зачем тогда греете до 70 градусов, а потом разбавляете воду?
    Это лишний расход энергии.
    Как я понял - котёл 2-х контурный.
    Поэтому и предлагаю (если нет батарей) дать прямо из котла 45 градусов.
  3. 25091975
    Второй этаж батареи на 70 градусов.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вопрос:
    Можно ли через автоматический воздухоотводчик с нипелем накачать давление насосом в систему тёплого пола, чтобы проверить её на герметичность?
    Ничего не сломается внутри?
    Или куда правильно подключать насос?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А через спускник?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обычно это делается через спускник.
    В некоторых вариантах спускник и воздухоотводчик это одно изделие.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Изначально думал накачать воздуха...
    Всё же водой проверить будет правильнее.
    Легче заметить, если есть утечка.
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    водичку не забудьте слить после! и компрессором продуть !
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Зачем? Весна же
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да.
    Зачем?
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Лето вроде длинное, а строительный сезон быстро пролетает!
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Заметить легче, но не везде.
    Я у себя буду воздухом проверять. И продувать не надо после проверки. И воздушные пробки выгонять для проверки протечки водой. Вязкость воздуха в 50 раз ниже воды. Если уж воздух не стравит, то вода и подавно не уйдет. Давление контролировать манометром.
    Идея была такая - на спускнике, там штуцер с резьбой вроде 3/4. Его выкрутить и на его место заглушку. В заглушке высверлить отверстие под сосок для бескамерной шины. Вот готовое присоединение для автомобильного насоса. Даже если в системе нет манометра, все равно можно проверить.
  13. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Заливайте в систему отопления специально подготовленную кипяченную воду.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Кипяченая вода - понятно, а специальная подготовка в чем заключается? Или читать "одним предложением"?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У меня приятель работает в городской котельной.
    Обещал дать специальноподготовленную техническую воду.
    Буду пробовать.
