1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото два котла подключены в одну систему. Между ними два крана. Они открыты?
    Забудьте про нее пока, она называется по другому, и к падению давления отношения не имеет.
    Может быть. Но нужно видеть схему разводки всей СО.
    Неправильно, но главное, чтобы качал в правильную сторону.
    Это он погорячился. Или ему больше сказать было нечего перед уходом.
    @San_Sanych, Что местный сказал о падении давления? Что предложил проверить и настроить?
    Не поеду, хоть и праздник на носу...
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Я чего то ге догоняю а а зачем радиаторы + теплый пол?
    и зачем 2 котла параллельных?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для комфорта. Если будет холодно, то не повышать температуру ВТП, а увеличить температуру в радиаторах.
    1. Чтобы набрать необходимую мощность.
    2. Для резервирования.
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...мы с сыном сами делали СО так...4 года всё исправно пашет
    20210222_084439.jpg 20210222_084455.jpg 20210222_084506.jpg 20210222_084521.jpg 20210222_084544.jpg 20210222_084920.jpg
  5. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    Да, все верно. По факту батареи особо не нужны. Их мы пару раз включали, чтобы убедиться, что работают. Пол греет очень хорошо. Если не выключать до 25 градусов догоняет, даже в сильный мороз. 9 кВт котёл, который стоит на ТП, выше крыши на один этаж - 100 М2. Кто то выше писал, что мало 9 кВт. Стены газобетон 40 см + кирпич.
  6. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    Не заморачивался с этим, рабочие делали как умеют. Греет хорошо без всяких улиток.
  7. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    Краны закрыты, сантехник сначала сказал, что в них дело. Стояли самые дешёвые пластиковые. Я их поменял на стальные, шаровые. Не помогло. Теперь он про насос задвигает, но я уже сомневаюсь в его компетентности. Ничего проверять не предлагал, сказал насос убрать, того, что в poroterm типа хватит на 100 м2. Но я в этом не уверен. Поэтому и решил здесь спросить. Да я уже сам приехал на праздники. Попробую подкачать расширительный бачок в котле. Вчера ночью опять давление просело ниже минимума, пришлось воду подмешивать. Кран с системы водоснабжения открыл за секунду с 0.5 до 1.5 скакнуло.
  8. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    Думаю, может расширительный бачок отдельно поставить на тёплый пол. Похоже, что встроенный не справляется...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в первую очередь. Отключайте, сливайте воду и накачивайте воздух как положено.
    Считается не в квадратных метрах... Пусть стоит второй, Вам электру не экономить, а чтобы проверить возможность котлового, просто отключите неправильно стоящий. Через него легко проходит.
    РБ полон. Проверки требует.
    На всю систему.
    Один откройте, посмотрите как среагирует давление. Хоть котлы и разделены кранами, но давление всей системы должно быть одинаковым. Просто одинаковым, чтобы РБ одного котла помогал второму.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вам уже ранее ответили:
    Стандартная проблема - воздух из расширительного бака утёк. Надо подкачивать.
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Стандартная проблема - воздух из расширительного бака утёк. Надо подкачивать.[/QUOTE]
    Воздух то утёк, но в системе остался. Если бы от холодного состояния до горячего, давление поднималось сильно, то да расширительный бак. А тут человек я так понял, постоянно подкачивает. Думаю где то утечка. Например предохранительный клапан или по полипропилену соединение по капельки капает и успевает испарятся.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт!
    Вот с этим согласен. И слив предохранительного клапана, подключен в канашку...
  13. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, из какой точки лучше тянуть линии ТП по комнатам,
    где коллектор делать:
    Точка № 1 (там где электрокотел) ?
    Точка №2 ?
    И ещё. На второй этаж откуда лучше поднимать? На втором этаже примерно те же помещения.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MLD_2011, точку 2 вправо за толстую стену - будет оптимальнее
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что будет от СУ до коллектора, что после?
    Пойдут трубы для коллектора, или уже трубы ТП?
