1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Julianych, как я понял, температура подачи в вашем случае выше, чем обычно требуется в ВТП?
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да, полы из ГВЛ требуют бОльшей температуры, чем стяжка. У меня только на ТП работает настенник, без узла подмеса. По термометру котла подача 42-44С, на гребёнке около 40С, в начале петли на стене - около 38С.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И что вы хотите узнать? В этих системах, чтобы не писали адепты, недостатков больше чем достоинств. https://www.forumhouse.ru/posts/19339662/
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я хотел узнать, возможно ли организовать отопление части дома (1/4) теплой стеной, а остальной дом (3/4) - ВТП. Выше я объяснил, зачем это.
    За ссылку спасибо, сейчас почитаю.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В прошлом году делали дом, первый этаж тп, на лестнице одна петля стена.
    дом газобетон, труба под штукатурку.
    три года назад бассейн - две стены теплые -8 петель. + полы.
    фото уже размещал, в басике уже 2 раза трубу пробили, раз отделочники перила крепили, раз тесть хозяина решил помочь полку повесить)
    поставили муфты и опять запустили.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Конечно можно, не вижу препятствий.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот поэтому я и не стал трубу в штробу убирать :)
    Но если серьезно - то эффект от трубы с теплорассеивающими пластинами ИМХО гораздо выше, чем от заделанных в стену - фактически это конвектор, только 5м длиной. Я специально зазор оставлял между стеной и пластинами в 0.5 см, чтобы конвективный поток с обоих сторон пластин был. И декоративная решётка тоже с 0.5см зазором от стены установлена - при работе поднесенной рукой чувствуется теплый поток воздуха вдоль стены
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Контур стены питается от того же коллектора, что и полы? То есть температура воды одинаковая? Насос тоже один на всё ставить?
    Я лучше почитаю, потом конкретные вопросы задам. Мне было важно узнать, делают ли так в принципе.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    теплая стена 3 х 8 м с температурой 35-40 градусов - ну не знаю за конвектор)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В смысле плохой или хороший?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле отдачи тепла - чем больше площадь тем лучше)
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Разная парадигма: сделать из стены теплоаккумулятор - или отгородить холодную стену "тепловой завесой", не расходуя массу ресурсов на её прогрев. Для басика ответ очевиден - лучше стена, для лестницы - не факт
    Нынешняя зима подтвердила достаточность конвекции именно для длинного коридора с холодной внешней стеной: все прошлые годы в нём всегда дубняк был, а теперь можно и в труселях. При этом стена как была - так и осталась на ощупь холодной, но в самом коридоре Т сравнялась с другими помещениями.
    А вот если бы я этот свой "типа конвектор" размером 3х8 метров забабахал (сейчас он 5х0.5) - я бы наверное им одним весь дом обогрел :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто там говорил про французские окна и внутрипольные конвекторы ?
    за бортом - 18, входная группа ПВХ 2камерная 4 метра длиной, перед ней теплый пол (правда в нем 30) - на группе ни капли конденсата. вообще. совсем.
    стены пока ГБ 400 мм. а будет еще 100мм ПСБ
  14. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите по раскладке: змейка, улитка и или как по этим трём зонам, в гостиной 45 кв метров. По центру желтый контур получился 93 метров. Как сделать? Там эркер.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MLD_2011, у Вас шаг что ли 10 см ? сделайте нормальный, 20.
