1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Шаг 15 см. Три клетки. Перепроверил по управляющему размеру.
    Голову уже сломал, пять раз все стирал, не могу выбрать тип - змею или улитку.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у улитки меньше гидравлическое сопротивление
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на уровне погрешности
    @MLD_2011, шаг 20 грю выберите
    на длинных контурах улитка предпочтительнее
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже не помню где, недавно смотрел, был расчёт что практически одинаково, если радиус изгиба одинаков. Вот только при мелком шаге такого добиться трудно - при шаге 10 улиткой можно проложить трубу с радиусом 10 (и даже 15), а вот змеёй при шаге 10 радиус будет 5см и соответственно сопротивление будет выше, но как правильно отметил @Roaroma, - незначительно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На змейке каждый поворот 180 град а на обычной улитке их только два - в центре, отсальные 90
    в плане укладки это легче сильно. особенно если шаг мелкий 100-150 мм
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Каждый поворот на 180 можно принимать как два поворота на 90 и вот учитывая это на одной площади количество 90гр поворотов одинаковое, соответственно если радиус одинаковый, то и сопротивление будет одинаковое. :um:
    Остаётся только вопрос возможности организации поворотов с одинаковым радиусом, что при шаге 200 очень реально, а при шаге 100 затруднительно. :hndshk:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя. это разные вещи если между 2 по 90 прямой участок
  8. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Т. е. можно мне допустим на больших площадях сделать трубой 20мм с шагом 200. А в ванной 16мм с шагом 150? Или диаметр в системе должен быть одинаковый для всех контуров?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубу 20 не надо - не нужна она в ТП
    и шаг в ванной 15 - то же. лучше расходомерами выровнять.
    шаг трубы почти не влияет на теплоотдачу
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Это как? Если я в с/у уложу 50 м п трубы с шагом 100 мм или 30 метров с шагом 200мм температура в помещении будет разниться...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    теплоотдача контура = произведение разницы температур подачи и обрата на скорость протока
    как видно, длины контура тут нет. ровно как и шага
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим у мне со Сканави различны взгляды, но тебя я чейт тоже не понимаю. Может что не знаю?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Главное все же площадь, через которую происходит теплообмен и разница температур.
    Первое напрямую зависит от длины и диаметра трубы, а вот скорость потока теплоносителя сказывается на среднюю температуру в трубе и соответственно на разницу температур. Чем выше скорость потока, тем меньше падение температуры и выше среднее значение по всей длине трубы. Ну и понятно, что площадь трубы проще увеличить, чем скорость потока. Он ограничен гидравлическим сопротивлением и мощностью насоса. А площадь пропорциональна диаметру трубы и ее длине. Возьми потолще и положи почаще :close:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    теплый пол отдаёт с поверхности, можно трубу уложить в сплошную, и сделать стяжку 15 мм.
    и температура поверхности квадратного метра будет 40 гр.
    и можно сделать шаг 150 мм и до поверхности 80 мм - и пол будет те же 40 гр.
    и 200 мм можно сделать и 100 мм до поверхности и пол будет те же 40 гр.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аткуда я знаю, что ты знаешь а что нет ? а что Сканави говорит ?
