1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Рантовые зоны по правильному вести отдельным контуром, если уж очень хочется или надо.
    150 шагом сложно ошибиться, но и перерасход не сильно большой.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 20-я...полет нормальный...:super:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    логично.
    недавно был в одном домике - где-то уже писал, входная группа в пол шириной 4 метра ПВХ (кста ни капли конденсата). за окном -18, в полу 30, в помещении 23. и нет эффекта сквозняка - что характерно, хотя многие тут жалуются на него, как правило - с конвекторами.
    а никто и не говорит что это ненормально. работать то она будет - только и 16я вместо нее справится
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Ну так когда так тепло - то и нет эффекта сквозняка, а если есть, то это вопросы к установщикам - пусть дыры запенивают. Эффект холодной стены возникнет при -30 и ниже...
    По мифу рантовых зон я топчусь голыми ногами каждый день (у меня метровый проход вдоль внешних стен по всему помещению) и очень рад, что он существует. Делал его просто уменьшением шага трубы до 100 мм у улиток, которые покрывают все помещение.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    зачем? достаточно провести "горячую" трубу вдоль наружной стены, без изменения шага.
  6. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    А правильно ли будет, если отвести от контура один виток под внешнюю стену к которой примыкает кухонный гарнитур? На этой же стене еще и окно. Проложить там ТП?
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    У меня всё время был вопрос по поводу толщины стяжки, но я постоянно забывал об этом спросить:
    1) Это толщина чистовой стяжки без чистового покрытия?
    2) Это толщина стяжки с чистовым покрытием (например плитка, ламинат)?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно и так.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы мы не придумывали или не считали площади трубы или скорости, задача трубы одна - нагреть до заданной температуры поверхность пола и поддерживать её в течении длительного времени)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    уточните про распростронение тепла в бетоне. где то был картинки на форуме.
    при шаге 150 от трубы до поверхности желательно 70-80 мм, итого 60 мм стяжка 15-20 мм финиш.
    тогда пол будет максимально ровной температуры, но некоторым и 2 градуса не зебра)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @evalar у тебя один вопрос - зачем на два разбил, не ясно
    это толщина с финишным.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Доказательство в студию. Всегда было так.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    очень просто
    в плане потерь - одинаково, да. два отвода на 90 просто соединили - получилось 180
    в плане укладки - нет. что я и имел ввиду.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Но, господин "Сусанин" Вы ответили, что нет,
    на это:
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я видел эту картинку, спасибо.
    т. е. получается что, можно примерно 5см стяжки + плитка или ламинат и это уже примерно 7см.
    Либо, в идеале, 6см стяжка + те-же 1.5 - 2см чистовой отделки.
    Вопрос один, вариантов два. Ведь правильно поставленный вопрос - это уже 50% ответа ;)
