1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Колоссально! Гомерический хо...
    Я ни буквы, ни знака не убрал. Могу полностью.
    Вы за мыслями следить умеете? Началось с этого. Читайте это и следующие сообщения.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чего-то и я мысль потерял :|:
    Равно сопротивление 2поворота по 90гр сопротивлению 1поворота на 180гр при одинаковом радиусе изгиба трубы?
    Для упрощения задачи предлагаю принять следующее ограничение - трубы 16-я, радиус изгиба 7см, что соответствует шагу укладки 15см.
    :faq:
    ИМХО - задача носит скорее теоретический характер чем практический смысл. Считаю что если монтажник допустит хотя бы один косяк это точно перекроет все разницы в сопротивлении двух вариантов укладки. И разница в температуре поверхности у улитки сказывается только если замерять приборами. :um:
  3. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Здравствуйте. Подскажите, могут ли красные трубы теплого пола закрашивать воду. Может кто сталкивался с такой проблемой.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в смысле?
  5. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Теплоноситель стал красного цвета, я вот думаю от чего?
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вопрос может и дурацкий, но - а был какой?, а то бывают они разного цвета. У меня голубой, по красным трубкам течёт.
  7. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Вода
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может желтый стал от залитого дистиллята ?
  9. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Вода с трубопровода, вот и думаю поржавела или покрасилась.
  10. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    В ситеме железных элементов нет.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    огласите трубу, и если остались куски, нарежте по 15 см и замочите в кастрюльке, можно даже сварить)
    п. с. окрашивание от трубы маловероятно, но возможно. и если это так я вам не завидую (
  12. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, у меня на первом этаже 7 контуров по 65-80 метров трубой 16мм.
    мне
    по выгодной цене предлагают коллектор Danfoss FHF-8F set с расходомерами кронштейнами и воздухоотводчиками 8 контуров, Вход 1", выходы 3/4", 6 бар, латунь.
    Брать? Норм?
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    я вот спрашивал про такое же
    Проконсультируйте по теплому полу - 3
    сказали можно брать лишний выход заглушить.
    Правда я в итоге взял ровно на 9 как мне нужно.
    Выгодная цена - это какая?
  14. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
  15. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста.
    Теплый пол 40м2 (гостиная и ванная).
    По оборудованию предлагают следующее:
    Смесительный узел VR-202
    Коллекторная группа, что-то из VR на 4 выхода
    Насос wester
    Труба Fusitek PR-RT 16*2,0
    Не совсем дешёвый вариант или на такую площадь пойдет?
