1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Имею в виду, не совсем ли дешевое предлагают.
  2. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите:
    1. можно ли считать теплопотери и теплоотдачу выделенных помещений вместе? Проход 1.7м, дверей не будет. А то у верхнего по теплопотерям и отдаче ТП все хорошо, а у нижнего проблемы.
    2. Можно ли подавать на коллектор ТП 39С (столько нужно для отопления нижнего помещения), а для остальных помещений термоголовками до 32С убавить?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно поставить автоматику и поддерживать везде +24 или 23 или сколько вам надо и не ориентироваться на температуру подачи.
  4. kweb33
    kweb33
    kweb33
    автоматический трехходовой клапан? или автоматические термоголовки на каждый контур?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термостаты в помещение и приводы на петли в данные помещения.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Подскажите как рассчитать диаметр подводящих труб к гребенке ТП?
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я вот именно так и сделал, а теперь думаю что нужно ставить и насос на ТП с переменным расходом.
    У меня 10 контуров и картина такая, при открытых всех насос 25/6-130 на второй скорости дает расход 2 - 2,5, но если будет работать только один контур расход вырастает до 4-5.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не смертельно, сдохнет старый насос или разбогатеете - поставите новый частотник)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    через них нужно пропихнуть нужное количество кВт и м. куб.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я вот и задался таким вопросом, пропихиваться или нет.
    10 контуров с расходом 2.5 л/ мин итого нужно 25 л/мин.
    Насос Valtec 25/6-130 на второй скорости может давать 2,28 м3/час или 38 л/мин. условный проход которого 25 мм.
    А подводка сделана ПП 25 с внутренним 16,6 мм.
    И что то мне говорит что она мала.
    А как проверить ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давайте разделим историю на 2.
    первое - насос стоит в НСУ а НСУ сразу на коллекторе ?
    если так то вам нужно подвести требуемые квт без сильного влияния кубов.
    ну в 25 мм можно впихнуть до 10 квт.
    на 10 петель с запасом, ну если температура нормальная +45/55/65)
    а вот если коллектор в одном месте а нсу в другом и они связаны 25 мм трубой это другая история.
    тут все кубы и квт нужно пихать в 25 мм. и это уже впритык, но тоже реально)
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да сейчас стоит по первому варианту.
    И сейчас я понимаю что часть теплоносителя берется из обратки, а часть из подачи по трубе 25 мм.
    Хочу убрать смесительный от слова совсем, и сделать все напрямую: подача - обратка - насос - котел - подача.
    Помню что в самом начале делал что то типа такого и расход был маловат.
    Поэтому и задумался о диаметре подводящей трубы.
    Если Вы говорите что 25 в пределе, то поставив 32 думаю точно уложиться.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот видите, у вас уже и практические испытания были)
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да, а хватит ли 32 трубы. По ощущениям и вашим заключениям хватит.
    А как проверить расчетом не понимаю.
    В любом случае спасибо.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    по количеству подводимого тепла при скрости потока
