1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья. Вот такую. схемку водяных полов накидал. Из расчета 16 трубы, в рантовых шаг 10см, в остальных местах шаг 15см. 7 контуров.
    Меня смущает, что контуры достаточно длинные для 16 трубы получаются, выше оптимальной длины.
    Трубу планирую Compipe pex-a, в 20 размере она идет только в 100 метровых бухтах, оооочень неудобно.
    Теплопотери с квадрата примерно 70 ватт. Конкретно по помещениям не считали.
    Не пинайте меня за мои способности к рисованию).
    Туалет и бойлерная в одном помещении, но грамотно будут отделены перегородкой. Да и топиться только электричеством.
    Пойдет такая схема на 16 трубе или все-таки 20 делать?
    И еще вопрос, унитаз лучше обойти трубой стороной или не стоит заморачиваться?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    лучше обойти, могут возникнуть, скажем так, затруднения при его креплении
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Длина контуров для 16 трубы вполне адекватная.
    Если унитаз не подвесной, то лучше его будет обойти.
    А теплопотери по помещениям я бы всё-таки прикинул, особенно учитывая Ваш регион.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А я не вижу смысла в шаге 10 и 15 см.
    И труба 20 мм - излешне.
    Делайте 16 мм.
    Какая толщина стяжки?
    Уверен, что "зебристости" не будет и при шаге 20 см.
    Делайте смело 15 в рантовых зонах и 20 по дому. Этого хватит.
    И длинна петель будет меньше, а греть будет так же.
    П. С. Большинство унитазов уже не на болтах крепят к полу, а приклеивают на клей.
    Я у себя сделал трубу под унитазом - так было удобнее
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это Вы на основании чего делаете такие, прямо скажем, смелые заявления?
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Если только унитаз не настенного крепления. Тогда можно не обходить.
    Изначально я в доме так и сделал. Ерунда вышла. Отлетает от плитки. Благо ничего не мешало переукрепить на болты.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    При толщине стяжки 6-7 см. вообще не так важен шаг 15 или 20 см.
    ИМХО
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Согласно расчетам разница в удельном теплосъеме составляет примерно (зависит от многих условий) 13-15 Вт/м2 при одинаковых параметрах теплоносителя. Что не так уж и мало, чтобы этим цифрами пренебрегать.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Уверен, что с калькулятором считать проще и правильнее.
    Я ... по простому, по деревенски.
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, еще такой вопрос, центральная стена несущая, газобетон, под ней в ребре будут проходить трубы на 4 контура.
    Надо ли на трубы в месте перехода под стеной, одевать какую либо демпфирующую оболочку на трубу? Термошвов в плите нет.
    И еще вопрос для общей эрудиции по втп, какая средняя скорость или диапазон скоростей для теплоносителя по 16 трубе?
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Желательно непосредственно до начала контура ТП трубу вести в изоляции или гофре.
    Рекомендую скорость теплоносителя в 16 трубе более 0,15 м/с, это соответствует расходу 1 л/мин на расходомере.
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Это я так понимаю с проходом стен по пути никак не связано?
    Наверное это для исключения локальных перегревов в местах скопления трасс отвода от коллектора?
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В квартире клеил 15 лет назад, ничего не по отлетало. Сейчас в доме сделал тп в том числе и под унитазом, проще раскладывать так трубу, чем обходы делать.
  14. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    Всем привет. Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Есть квартира с теплым полом, который зимой работал, а сейчас естественно выключен. Предыдущий владелец сказал, что там ему все настроили и он в этом не разбирается, но мне бы хотелось самому попробовать разобраться в таком деликатном деле, это точно не помешает и я буду готов ко всему. Так от. Хочу узнать как правильно делать количественную настройку, так как термоголовка настроена на 40 градусов и это оптимальная температурная настройка, с этим вопросов нет. Вопросы есть в следующем:
    1) количественная настройка делается расходомерами или ротаметрами? Потому что читал, что можно делать двумя способами, но расходомерами лучше и качественнее.
    2) если расходомерами, значит ротаметры должны быть полностью закрытыми или как-то приоткрытыми?
    3) когда отопление выключается, то показатели расходомеров падают к 0? Потому что у меня сейчас все показатели расходомера на 0.
    4) ну и последний вопрос. Насколько я понял, при настройке расходомеров показатели должны быть разными: большая пропускная способность в больших комнатах, меньшая, например, в коридоре и ванной. Но какое значение ставить максимальное для самой большой комнаты и уже от него регулировать следующие?
    Буду очень благодарен за ответы.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно и так и так, но в СО применяется расходомер.
