1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я один услышал слово
    а не петлю.
    воздухоотводчики будут на коллекторе.
    главное трассировку без опущеных углов и всё будет хорошо.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так он и собирается либо по стене делать обвод дверей либо по потолку - т. е. 100% коллекторы будут внизу.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    картинку то я и не смотрел)
    а что по другому никак не протрассироватся ? может быть таки под дверью ?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если при трассировки по стене, там где трасса опускается в низ поставить распредкоробку и в нее перенести воздухоотводчики с коллектора?
  5. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Под дверю в стяжке трубы тп идут в помещение, которое за дверью
    Единственная гипотетическая альтернатива что бы не поднимать трубу вверх - продолбить канавку в стяжке по периметру - тогда магистраль придет в районе правого нижнего угла двери (на телефоне плана нет, не могу вставить). Вроде отступ делал от стены - минимум сантиметров 5 должно быть. Но полной уверенности нет, боюсь повредить разводку.
  6. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    А можно это сделать в котельной, где трасса поднимается вверх?
    Если нет, то над коллектором в месте спуска - только воздухоотводчики или еще что-то?
    И какие требования к магистрали? Нужно обкспечить максимальную горизонтальность в стене, что бы не было горок?
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а почему бы и не в котельной...
    даже можно чуть наклон сделать (в смысле спуск) к коллектору, что бы воздуху проще было "искать" высшую точку :aga:
  8. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Смайлик навевает мысль об иронии :(
    Бытовое понимание физики процесса подсказывает, что пузырьки воздуха будут подхватываться течением жидкости. Поэтому в обратке их лучше вылавливать в котельной, в 'горячей" трубе - над коллектором. Так? Или все же можно в котельной на обеих трубах?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Воздух лучше улавливать там где скорость теплоносителя меньше всего. Обычно, воздухоотводчики ставят на коллекторе.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При этом стараются чтобы магистраль была ниже коллектора.
    У нас в офисе есть несколько "горбов" и много параллельных веток. Иногда ветки встают из-за завоздушивания. :( Приходится переходить на "ручное управление" - перекрываем все нормально работающие ветки и тогда скорость потока во вставшей ветке увеличивается и продавливает воздушную пробку до ближайшего воздухоотводчика. :super: И так до следующего раза. Следующий раз обычно случается после доливки воды в СО.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Кто как. Никогда не стараюсь. Растворённый в воде воздух выделяется в котле, при нагревании. Выходит при первых запусках СО. Практикую при запуске устанавливать самую большую температуру из возможной. Если воду в систему добавлять приходиться часто, это говорит о ненормальной СО. При правильной СО воду не добавляют годами. Поэтому делая ТП на втором этаже, вполне могу расположить коллектор с воздухоотводчиками на первом. Когда делал первый раз такое, то чуток сомнений был, не скрою. Но, практика подтвердила теорию.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С этим не поспоришь. Но лучше я буду делать такую схему, чтобы и в случае проблем восстановить работоспособность можно было легко.
    У нас СО в офисе сделана уже больше 15 лет как. Общая ёмкость куб может чуть больше. За сезон раза два грамм по 500 добавляем. Один раз было что давление начало падать каждую неделю - целый день лазили по закуткам искали :ogo: - потекла американка. А вот стандартную утечку типа 1литр за сезон найти не получается. :no:
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Опресуйте свою СО давлением и найдёте утечку. Я поднимаю давление до 10 атм, котлы и прочее оборудование, не рассчитанное на такое давление отключаю. Делать надо на неработающей СО. Температура в СО должна быть равна температуре воздуха в помещении.
    Вот-вот. В нулевых я был явным сторонником и энтузиастом ТП, каюсь. Теперь понял, что минусов у ТП гораздо больше чем плюсов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    озвучите ?
