1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Подскажите, в доме есть теплый пол и радиаторы. Теплый пол параллельно отоплению.
    При включении теплого пола (включаем также насос теплого пола) - радиаторы ледяные, пока полностью не прогреется теплый пол. С чем это связано? можно ли сделать, чтобы радиаторы тоже были теплыми?
  2. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Valtek - 61,20 руб за м
    Staut - 61, 47 руб за м
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я Валтек брал гораздо дешевле... Хотя в магазинах он так и был по 61 рублю.
    Стаут на авито видел подозрительно дёшево (что-то там рублей по 50) - себе бы побоялся брать.
    За качество стаута ничего не знаю, я его не рассматривал, так как на момент покупки, у нас был дорогой. Выше вашей цены.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Температура подачи с котла какая?
    И зачем вы его вообще выключаете?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут были фотки тимовской трубы - она даже по нашим слабеньким гостам не проходит по толщине стенки
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Мягче...PEXa, в сравнении с В, С. Лучше бы и не ту, и не другую...не рассматривали, нарваться на Китай или некачественную очень легко.
  7. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    тестируем.
    когда ставили температуру комнатуную заданную повыше - подача была около 70 градусов.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Схему можете выложить?
  9. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    одна труба от подачи, вторая от обратки отопления идет на насос, далее гребенка теплого пола
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Извините, но это не схема. Описание инженерных систем, обычно, требует графического отображения (или хотя бы фотографического). В противном случае, это гадание на кофейной гуще.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спецы подскажите ! Такой вопрос, можно ли трубой (PEX-A, PEX-B или какой другой из шитого полиэтилена, не важно) Подключить газовую плиту от баллонного газа, пропана?
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Допускается использовать металлополимерные трубы и специальные фитинги.
    Обязательно должен быть антидиффузионный слой в виде алюминия. Фитинги должны быть именно газовыми, уплотнительные кольца из специального сплава каучука.
    Ни в коем случае нельзя использовать обычные водные фитинги и трубу без алюминиевого слоя!
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вот так выглядит газовый фитинг
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Hnbr колечки поставить и норм.
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Понял! Возьму металлопласт и фитинги, что жёлтые-те газовые.
    Спасибо!
    P. S Сорри, что не в той теме...
