1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    такие колечки нигде не продаются. :hello:
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Compipe,
    Наборы колец таких есть в продаже, часто россыпью в автомагазинах.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @novor113, мало, чтобы кольца были такого же размера или цвета.
    Это специальный сплав каучука, устойчивый к воздействию газовых смесей.
    Если взять, к примеру обычные кольца EPDM, то они разрушатся в газовой среде через несколько лет.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Compipe,
    Я не писал про цвет колец, их размер и ЕПДМ. Я писал выше про HNBR - этот материал применяется на пресс фитингах для газа. Кольца из этого материала доступны и есть наборы колец различные. Например в ремонте авто, на судах и и прочее. Не NBR, а именно HNBR.
    Плюс если применять для сжиженного газа, то там давление после редуктора около 0,3 кг вроде. Уберите кольца совсем и будет держать.
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Нет сомнений в вашей компетенции, но считаю, что там где газ не должно быть самодеятельности.
    А то используют не то кольцо не на тот фитинг и что-то еще случится.
    Давление не высокое, и в общих сетях также, но одно дело вода немного убежала, а другое дело газ.
    Лучше пользоваться готовыми изделиями.
    К примеру, знаю, что в некоторых южных регионах России вовсю используют обычный мпт и даже ППР для подключения ВДГО. К чему это может привести, неизвестно.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Compipe, :hndshk:
    Полностью с вами согласен.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Уважаемые форумчане, добрый вечер! Очень прошу совета до завтрашнего дня. Завтра сантехник укладывает трубы водяного теплого пола. Две смежные комнаты. Теплый пол кладется для комфорта ногам. Отопление комнат происходит радиаторами.
    Два контура теплого пола.
    Первый — 18,6 кв м
    Второй — 7,6 кв м
    Пирог: подсыпка щебнем, черновая стяжка с армирующей сеткой, пеноплекс 10см, фольга, трубы ВТП, чистовая стяжка, ламинат 12 мм с подложкой для ВТП.
    Сперва хотел класть, как обычно, с шагом 15 см, но обнаружилось что в бухте трубы больше на 11 кв м, чем нужно. Что дает возможность положить трубы с шагом 10 см на обе комнаты.
    Сантехник говорит что для этого ему нужно сделать не два контура, а три на две комнаты. В этом он прав. И ему тогда придется докупать и добавлять 2 контура на коллекторе. Потому что не планировалось шага в 10 см с дополнительными контурами. Также он говорит что это будет дополнительная нагрузка на двухконтурный котел (эта нагрузка допустима для котла, тк ВТП в доме всего 75 кв м).
    Но главное — он говорит что шага в 15 см под ламинат достаточно и прогрев будет равномерным и не будет змеек холода. Он просил подумать до завтра и решить 10 см или 15 см.
    Вопрос: имеет ли смысл докупать контура на коллектор, мотать 10 см (с дополнительной платой сантехнику), давать еще нагрузку на котел? Или с шагом 15 см все будет отлично и комфортно ногам зимой? Греть поверхность ламината буду до допустимых 28 градусов.
    Что посоветуете в моем случае? Стоит ли игра свеч или не париться, не тратится и мотать с шагом 15 см?
    С уважением,
    Олег.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @olfagp, шага 15 см обычно достаточно для ВТП в качестве основного отопления (без радиаторов).
    Хотя это от дома зависит, но 10 см - это где-то в Якутии со стенами в полкирпича :aga:
    Тратить лишнюю трубу, ставить коллектор - пустые траты.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @olfagp какой толщины планируется чистовая стяжка? И зачем фольга под трубой?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это от излучения инопланетян! Ещё шапочку можно сделать.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно в таком случае делают 3 контура 9+9+7)
    покупаете 170 метров трубы и коллектр на 3 выхода.
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не указали всей информации...как эти комнаты располагаются, есть ли окна, какой диаметр трубы и т. п. Можете сделать так...если у этих комнат, есть внешние стены...отступаете от этих стен 70-100мм и кладете вдоль этих стен "улитку" с шагом 100мм,а ближе к середине переходите на шаг 150мм. Будет ли у вас комфортно...больше зависит от теплопотерь вашего дома.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Толщину чистовой стяжки завтра рано утром уточню у прораба. Но сантехник сказал, что толщина будет стандартная.
    Фольга, говорит, для отражения тепла.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    А шаг 15 или 10?
    Два контура: 18,6 и 7,6 — плохой вариант?
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Одна за другой. Как парты в школе: 1ая, а за ней вторая. :)
    Сперва комната 18,6, а за ней смежная 7,6.
    в 18,6 два окна и два радиатора по 6 секций
    В 7,6 одно окно и радиатор на 4 секции.
