1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    У всех разные "стандарты"...для меня 75-80мм). Про фольгу вам уже написали (бесполезна)...если она у вас уже есть, то проклеить скотчем стыки, чтобы раствор не зашел под ЭППС.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это такая математика для чайников в ТП.
    1 кв м с шагом 150 мм = 1000/150=6,6 погонных метров трубы.
    петля из 16 мм трубы обычно +/- 80 м.
    80 м / 6,6 погонных = 12,1 квадратных.
    Исходя этой математики можете прикинуть что на 18,6 кв м = 122 погонных метра
    и поискать холивар на тему - 100 метров контур - как продавить)
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    И потом ты понимаешь, что трубу можно взять 20мм и положить слегка реже и тогда продавить будет не проблема.
  4. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    18,6...это два контура, приблизительно (длина линии до коллектора тоже считается) по 70м
    7,6...это один контур...около 40 метров
    Во всех...шаг переменный, как выше написано... 100мм и 150мм.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вам там уже выше ответили, так что если речь про 70-80 то особого смысла уменьшать шаг укладки нет
    Насчет длины трубы тоже, единственно у меня есть надежда что вы контурами называете комнаты а не петли ТП
    Собственно у вас должно получиться как выше и сказали 2+1 три контура, в одной комнате 2 и в маленькой один
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, но стяжка нужна потолще)
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Толще стяжка -> больше тепловой буфер -> меньше тепловая «зебра» по полу -> выше комфорт
    У меня вообще нет стяжки, трубы в фундаменте и в перекрытии. И все отлично!
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное помнить, что всё выше описанное верно только для вас и вашего дома)
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тогда все остальное не верно для всех остальных домов.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Теперь каждый суслик, агроном :(
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо! Я как раз чайник :)
    Действительно получается 2 контура в 18,6 кв м и 1 контур в 7,6 кв м.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Да, комнаты.
    У меня на коллекторе свободно 5 контуров.
    2 контура подключены — это ванная 13.7 кв м и кухня 7 кв м.
    Сегодня сантехник мотает трубы в комнате 18,6 кв м и в комнате 7,6 кв м.
    Но через месяц он будет мотать еще две комнаты — 16,2 кв м и 10,8 кв м
    Видимо, он хочет использовать свободные на коллекторе 5 контуров. То есть он использует на все 4 комнаты — 4 контура, а один будет запасной. Но! Как я понимаю надо на две комнаты 3 контура и на две другие еще 3 контура? Не хватает 1 контура, который нужно добавить на коллектор?
    Прилагаю фото плана комнат и коллектора.
    Трубы у меня 240 м п — скрин трубы ниже.
    Труба полимерная valtec pex со слоем evon, 16 (0,2) бухта 600 мм — vp1620.3.600
    A11B53D0-927B-4E2A-AD9C-4EC321BCF508.jpeg A3BBCEEA-699F-4CBD-BF2E-8B3FCBE0FEF6.jpeg
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А чё его искать? зима настанет он сам как пушистый зверёк
    писец.jpg придёт.;)
    Вот только этот вид на шапку или шубу не годится.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Значительно бюджетней на этапе монтажа поменять/модернизировать колектор, чем в процессе эксплуатации заворачивать голову, как заставить греть холодный контур.
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добавил в пост выше — план комнат и описание характеристик трубы.
