1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    В доме у меня на насосе будет «висеть» 73 кв м теплого пола. Насос будет «гудеть-свистеть»?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, напоминает диалог немого с слепым.
    Какая разница, сколько будет квадратов ТП, 73 или 173?
    Длины в обычных метрах, речь не о площади шла.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Если в метрах, то:
    Ванная — 80 м
    Кухня — 40 м
    Комната 1 — 91 м
    Комната 2 — 88 м
    Комната 3 — 91 м
    Комната 4 — 88 м
    всего: 398 м теплого пола
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот теперь хотя бы "на коленке" в плане прикидочный расчёт, считаем гидравлическое сопротивление этих двух самых длинных = тугих контуров. Кстати насос НСУ уже выбран?
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    В общем-то не проблема «прессануть»сантехника и перемотать все комнаты с шагом по 15 см. Это ведь его косяк. Задача была сделать контура длиной не более 80м. А получилось 91 и 88. Его просчет.
    Перематывать?
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Насос там стоит. Вальтек. Он на фото выше.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что из них ?
    превышение - ерунда, хоть в два раза
    вот шаг 10 - это ахинея. 15 еще в СУ можно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как Вы представляете себе перемотку ?
    остатки петель на выкид ?
    насоса на фото не увидел
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Чем мне грозит эта ахинея? :)
    Перемотать? Могу озадачить сантехника в понедельник. Его расчет о контуре не более 80 м при шаге 10 см не оправдался.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не спешите и не паникуйте.
    тоже не есть вариант, "лошадей" на переправе не принято менять.
    Он же не втихаря это делал, а по согласованию сторон.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Остатки на выкидон.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Господа, товарищи, баре действительно холивар начался. Огласите данные насоса НСУ.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ему ставили задачу: контура по 80м.
    Я его спросил это можно сделать при шаге 10 и при шаге 15. Он ответил утвердительно. Я подумал: если лишняя труба в бухте. Мотаем по 10.
    Не паниковать? Уже же паникую) Считаете не надо перематывать? Зальет - поздно будет. Не хочу чтоб насос ревел от нагрузки.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот про избыточность 15 не соглашусь, при стяжке 7-8 см это гарантия отсутствия зебры
    10 есть смысл делать для теплового насоса но с петлями до 40-50 метров так можно подачу уменьшить и тем самым повысить СОР
    Но справедливости ради я разницы между 15 и 18 шагом не вижу в своем доме, правда у меня и стяжка 13 см
