1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    24 для меня нижний предел. привык к 25-26.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т пола - это ернуда. это настройка узла.
    вот добиться ее одинаковой везде - другая задача, часто невополнимая в силу кривизны исполнения.
    люд начниают сходит с ума, класть 20ю трубу, делать шаг 10 см, рантовые зоны - а на деле только ухудшают ситуацию
    безграмотность тут удивительная. в идеале Т в полу выставляется один раз - и он фигачит на ней всю жизнь. но до этого большинству как до луны.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ром, не нагнетай. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет.©
    Напольное отопление для L=91м.jpg На коленке прикинул валтек четвёрку на 91 метр 16х2 получилось потери напора в трубе 1,11 метра водяного столба, терпимо, не криминал.
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    254767BE-8F74-4F18-9DC5-D039AAE63617.jpeg Да, блин... Всплыла еще одна чудесная особенность: осталось на третий контур (вторая половина зала) — 66 м трубы, а надо 88. Ну, у него и расчеты.
    Он заявлял что:
    1) При шаге 10 см контур не выйдет за пределы 80м.
    2) Трубы 240 м хватит на три контура при шаге 10 см.
    Все мимо.
    По итогам: в понедельник придет и будет перематывать все контура с шагом 15 см. Тогда трубы хватит. И шаг будет нормальный. Остатки в огород пристрою.
    Выглядит сейчас так:
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Спокойно без нервов, ручка бумага, ещё пересчитайте, может вкралась ошибка.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Есть чудесная програмка улитка называется в демке можно считать помещение 5х5
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    На много ли снизится передача тепла в помещение, если вместо стяжки поверх 16-мм труб из сшитого полиэтилена положить ОСБ плиты 12 мм в качестве финишного покрытия? Шаг труб 17 см с термопластинами. Возможно сверху положу ещё линолеум.
    Лаги 50х150 с 150-мм утеплителем минеральной ватой.
    Помещение - отдельно стоящая мастерская.
    Отопление буду тянуть из дома стоящего в 20 м.
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Не вкралась, увы :(
    от 240 м трубы осталось 66. Мне надо докупать около 90 м, чтобы намотать третий контур.
    Называется: решил пристроить лишние 40 метров трубы...
    Сантехнику я заплачу что-то сверху за перемотку. Я ж не зверь. Идея о 10 см моя. Расчеты его — все мимо. Не виду другого выхода как перематывать.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    P. S.
    66 метров это 10 м2, может достаточно, если для комфорта и для ног?
    Потому как у ТП есть подводные камни, называется в комнате жарко, а ступня босая не чувствует тепла. Так что площади ТП палка о двух концах. Подумайте.
  10. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Если логически просчитать, то:
    При шаге 10 в контуре спальни 91 м трубы. Если перемотать на шаг 15, то будет на 30 проц меньше — это 62 м. Попадаем в придел 80 м на контур.
    В зале при шаге 10 см в контуре 88 м. Если намотать 15 см, то будет на 30 проц меньше — это 59 м.
    И второй контур в зале будет чуть меньше первого, значит должно хватить оставшихся 66 м.
    все по идее получится.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Там и осталось около 10 кв м площади — это вторая половина зала. Но что это за монстр будет? — один контур 88 м с шагом 10 см и второй контур 66 м с шагом 15 см. И все это в одной комнате 18,6 кв м. Боюсь еще хуже будет.
    Перемотать два контура на 15 см и намотать третий на 15 см — наверное, лучшее решение.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Утро вечера мудренее, на свежую голову судьбоносные решения лучше принимать.
    По поводу 10 и 15, у вас на коллекторе какие-то крантики будут, руки - голова при месте, кто мешает отрегулировать ТП по желанию.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Next57, спасибо за помощь и поддержку!
    у меня будут три сервопривода на три контура. И два терморегулятора на стенах — по одному на каждую комнату. Сейчас как раз выбираю терморегуляторы и сервоприводы.
    Скажите, пожалуйста, такие можно ставить? Их предлагает мой знакомый продавец.
    Надежные они?
    https://heatcrimea.com/catalog/tsifrovye/termoregulyator_terneo_s_unic/
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вы конечно жжете...видимо вы не поняли...например комната где, у вас 1 контур - зачем делать всю комнату с шагом 100мм?...100мм у окна, внешней стены, например 4-6 рядов, а потом шаг переходит на 150мм и уже им делаете остаток комнаты...вот вам и будет экономия на трубе, если вы о ней думаете.
    Насчет длины контуров (например у меня...93м,85м, 95м,41м,70м,30м)...все в порядке, если будет до 90 метров...и даже 100.
    Кто это выдумал...про 80 метров...)... все не так критично.
    Тем более, если вы надумали насчет сервоприводов и термостатов...а это очень правильно, вам не нужно будет никакой балансировки и расходомеров, система сама от балансируется.
    (Но тут правда, я забываю...про эти ваши батареи, чего от них ждать)
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вам для сравнения, с вашими 73 кв. м... у меня на 1-ом насосе будет "висеть" 150 кв. м. теплого пола)...сейчас насосы хорошие, частотники и экономные, например Wilo (75 вт, при максимальной нагрузке).
