1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Когда помещение старое, утепления нет, а "ракушечник" славится сыростью...100мм под окнами и внешними стенами совсем не помешал бы. Надо всегда исходить из условий местности, из чего построен дом...а не только из экономии трубы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/354571/ это что сразу увидел в разделе, далее холивар о теплопотерях в 20 метрах теплотрассы, НСУ который желательно расположить в мастерской (40 метров трубы теплотрассы, тогда не сопротивляются насосу ТП), а также другие "детали" в которых кроется "чёрт".
    https://www.forumhouse.ru/threads/278511/ справочный раздел ТП.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня сделано змейкой 150 мм, "горячая" труба вдоль стен, у перегородок шаг 200.
    Синий контур неправильно нарисован, он такой же, как и красный
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо! Да, я не сразу понял отчем речь. Все выше отписались о том, что 80 предел, вот я и опасаюсь. Сантехник то говорит, что они мотают до 100. И не было проблем. Двухконтурный котел у меня вайлент. Насос вальтек (за 3000р, который посвистывать стал через 2 месяца — брак) буду менять на Grundfos. То есть для моих 75 кв м ВТП котел и насос будут качественными и по идее должны без проблем отработать 75 кв м.
    трубы я экономить не собирался. У меня оказалось куплено трубы лишние 60 метров. Поэтому я решил сделать шаг 10 см.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня есть две петли по 100 и 110 метров, шестиметровый насос нормально прокачивает.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @olfagp, успокойтесь, никто из здесь присутствующих ни в чём предосудительном Вас не обвинял. По поводу "80 метров" привёл "наколенный расчёт", даже "четвёрка" 91 метр продавливает.
    По поводу 10 и 15 см между трубами, да якобы общепринятое значение 15..20 см, нет зебры и экономически обосновано. С другой стороны образовался остаток трубы, варианты использования:
    1. уложить с более мелким шагом (10 см);
    2. отрезать выбросить (использовать в огороде).
    По более мелкому шагу (10 см) в комнате поставили радиатор 15 секций при необходимых 10 секций (к примеру такой был, не стали отстыковывать секции или конструкция монолит), всё = застрелиться, а термоклапаном на подаче, если снизить Т* радиатора=> общую теплоотдачу. То же самое и с массивом ТП с шагом 10см.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо за разъяснения! Теперь понятно. То есть длина 91 м и 88 м — не проблема. Проблема в шаге 10 см, который в купе с радиаторами может устроить жару в помещении.
    У меня возник вопрос: сервоприводы и терморегуляторы с датчиками не решат проблему перегрева? Если они будут держать температуру стяжки 28 градусов. :)
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Тут еще есть момент: спальня (7,6 кв м) — северная сторона. За стеной спальни соседский двор и дом. Солнце в спальню практически не попадает. Радиатор на 4 секции не давал должного тепла в спальне (давал 22-23 градуса, а мы привыкли к 25-27), а вот два радиатора по 6 секций в зале (18,6 кв м работали отлично). Но в спальне нам было прохладно.
    Может, имеет смысл в спальне оставить готовую раскладку с шагом в 10 см?
    А в зале готовый контур перемотать на 15 см и новый контур намотать 15 см.
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да нет проблемы и в шаге 100мм...сервоприводы и термостаты для того и ставятся, они ведь цепляются к коммутационному блоку (мозги) и поработав автоматика сама поймет, когда нужно открывать-закрывать контура, в зависимости от выставленной температуры на термостате. Но я не зря написал про ваши батареи...они будут мешать работе ТП, потому что, в вашем случае, они не управляемы.
  10. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Видите, вы стали в правильном направлении смотреть..."северная сторона"...посмотрите еще, с какой стороны дуют преобладающие ветры 2021-04-18_12-18-01.png У меня везде, где внешние стены шаг 100мм,который потом при намотке переходит на 150мм.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @mvamva, понятно! Спасибо! Успокоили :)
    Тогда я, пожалуй, в прохладной спальне оставлю раскладку с шагом 10 см, а в зале сделаю две по 15 см.
    Что касается батарей, то без них не получалось тут жить 2 года. Мы приехали жить в старый дом, прожили 1,5 года без ремонта и начали делать ремонт покомнатно. Батареи поставили чтоб не замерзнуть, тк теплых полов не было все это время. Только сейчас дело до этого дошло.
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это понятно почему у вас батареи...посмотрите,если сейчас возможно, вариант их отключения...чтобы легко перекрыть, если ТП будет хватать.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @mvamva, у меня на ВТП ляжет ламинат 12мм. Все же не керамогранит по теплопроводности, как в ванной и кухне. Может, и пригодятся батареи. Посмотрю) Они отключаются кранами, которые на них. А сама трасса к батареям в подвале. Могу сантехника попросить в трассу вшить кран. и все батареи смогут отсекаться в подвале.
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Подложку под ламинат смотрите специальную, с дырочками, чтобы меньше теплоизоляция была. С кранами, это уж вам решать.
  15. jntw
    jntw
    jntw
    Здравствуйте! Планирую установить, вместо теплого пола, теплый потолок под бетонным полом 1-го этажа, то есть на потолке подвала протянуть металлопластиковые трубы. С каким шагом расположить трубы, какой диаметр? Может, использовать теплопередающии пластины?
