1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Хорошо бы фото или схему.
    Настройка температуры может быть разная в зависимости от погодных условий.
    Если у Вас есть расходомеры, то зачем нужны ротаметры?
    По идее, расход по контурам будет 0, когда выключен циркуляционный насос на полах.
    Да. Расход по контурам зависит от мощности контура теплого пола.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А чем они отличаются?
  3. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    Значит я не так понял. Расходомеры есть точно на входе сверху колектора, а внизу на выходе возможно просто клапаны. Просто глядя на такую схему у меня возник вопрос чем именно нужно регулировать: расходомерами или клапанами? И если только расходомерами (у меня такие как на картинке), то эти нижние клапаны должны быть закрытыми?
    Насоса на коллекторе нет, система работает от насоса в котле.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конструкцией и особенностью регулировки
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расходомерами
    Открытыми
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы не был так категоричен что регулировать нужно именно расходомерами. Мы ведь не знаем какой точно коллектор установлен. Например у коллекторов Watts регулировка осуществляется на обратном коллекторе где установлен клапан под термопривод:)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Регулировка расхода в контуре осуществляется расходомером. Но при желании себе подгадить можно и такой купить
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Почти у всех производителей коллекторов для теплого пола клапаны на коллекторе предназначены для установки термоэлектрических сервоприводов, которые работают в режиме открыто/закрыто.
    Регулировать расход ими крайне затруднительно (невозможно).
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы несколько не правы. На коллекторах с расходомерами (по крайней мере на латунных) под синей крышечкой кроме штока есть еще пластиковая крышечка под квадрат, которая крутится ключём похожим на ключ для маевского, только несколько глубже отверстие квадратное в нем. Ключ этот с завода прикреплен на коллекторе на кабельной стяжке. Представитель компании Watts, на семинаре, очень удивился когда узнал что на их коллекторах производят регулировку расходомерами. Вот на таких
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Чем проще, труба плохо гнется? В плане укладке вообще никакой разницы. Нарисовал унитаз на пенопласте и обошел его. Но всегда есть выбор закрепить унитаз болтами без риска пробить трубу.
  11. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    Всем очень спасибо за отзывы. Прикрепляю фото коллектора. Фирма KARRO. На расходомерах все значения на 0. Попробовал акуратно покрутить красные клапаны внизу, потом вернул их на место естественно. И вот что обнаружил: три клапана полностью закрыты, два - открыты. Что это может значить? У двух помещениях подогрев полов был включен, а у троих - нет?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  13. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    Спасибо, а есть разница как именно их открывать? То-есть на полную или например на половину?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Полностью.
  15. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    Еще возникло два небольших вопроса:
    1) как видно на фото во втором и последнем расходомере вода немного ржавая, это проблемно? так как системе еще года нет, как и квартире соответственно. Возможно это наоборот из-за того, что система совсем новая.
    2) когда я немножко приоткрыл второй расходомер (смотрел видео как их чистить, но наверное не буду больше этого делать, очень уж они хрупкие выглядят), то из него пошли капли воды, их еще видно на фото. Это нормально?
