1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Да, спасибо! Подложка будет специальная для ТП + ламинат.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @jntw, вопрос точно в никуда.
    толщина бетона, как будет обеспечиваться тепловой контакт труба-плита, как изолироваться будет потолок, как изолирована плита по наружным границам и т. д. "деталей" ещё достаточно.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    У меня старый дом и старый подвал. На потолок подвала зафиксирована трасса для батарей. Поток воды +60 градусов. Пол над подвалом +22/+24. В месте, где под ним идет труба +27/+28. Ширина прогрева сантиметров 40-50. Реально теплый пол. Сам думаю добавить еще пару трубок, чтобы весь пол был теплым. Но у меня площадь этого пола маленькая — 8 кв м.
    Пирог пола снизу вверх:
    Подшивочная доска из сосны — балки — все пространство вокруг балок 8 кв м залито бетоном (толщина 12-15 см) — лиственница — линолеум (заменю ламинатом).
    Все это отлично прогревается насквозь. Сам сперва удивился. Но у меня подвал теплый и сухой. Стены ракушка 50 см.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплый потолок - это уже близко к теплой улице
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Можете вообще не тянуть никакие трубы по потолку подвала. Достаточно установить ОП в самом подвале, поддерживающие температуру воздуха в нём, например 24С. Пол этажа над ним будет иметь ту же температуру. У меня стальные магистрали РО, проложенные в подвале, первоначально давали температуру воздуха в нём 30С. Температура пола над подвалом была соответствующая. После теплоизоляции этих магистралей понизил температуру воздуха в подвале и пола до 24-25С. Никаких холодных зон ни в углах, ни где либо нет. Теоретическая разница на подержание температуры в подвале плюс 25 относительно температуры плюс 18 составляют 300руб за отопительный сезон. По факту значительно меньше. (Т.к. снежный покров вокруг дома присутствует большую часть отопительного периода) Вопрос. За сколько лет окупился бы мой "настоящий" ТП, даже при условии, что все расчёты и монтаж могу сделать сам?
    Это как?
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ребята, подскажите, пожалуйста!
    Если сегодня мне сантехник перемотает контура — 10 см у внешних стен и окон и 15 см далее. Но, у меня термостаты будут с датчиками в полу (без них нельзя, тк покрытие ламинат и его можно строго греть не более + 28 на его поверхности) и как датчик определит температуру?... например, положат его у окна, где шаг 10. Датчик почувствует +28 и вырубит подачу, а там где шаг 15 еще не будет +28. Или, наоборот, положить датчик в зону с шагом 15 и он определить +28, а в зоне шага 10 будет уже больше +28 и ламинат поплывет.
    Правильно я понимаю ситуацию или нет? Куда ставят датчик в стяжке при совместном шаге 10 см и 15 см?
  7. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, такая ситуация:
    Теплый пол был смонтирован полгода назад. Стяжка над ним толщиной около 5 см.
    Газа в доме пока нет, так что, всё это просто под давлением стоит.
    В доме зимой кондиционером поддерживалась температура около 17 градусов, влажность от 60 до 70
    Вопрос вот в чем - подключение газа и запуск отопления планируется где-то ближе к осени.
    Можно ли укладывать ламинат _до_ запуска газового отопления?
    Не получится ли так, что при включении нагрева из стяжки начнет испаряться влага и ламинат с нижней стороны просто промокнет?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще-то на стяжку под ламинат кладут полиэтилен. Иногда лОжат.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andrew_Bond, кусок влагобарьера какогонить положить на ночь, к примеру на пол. а утром увидете - осталась влага в стяжке или нет.
    когда дом стоит без отопления (те Т в нем гуляет) то гуляет и влажность.
    речь не о влаге снизу. речь о влаге сверху
  10. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Не-не. речь как раз о влаге снизу. Точнее, изнутри стяжки. Достаточно ли за полгода "выветрилось", что при нагреве до 30 градусов влаги не хватит для "росы" на подложке ламината.
    Никогда этого не делал, но то было в квартире, а тут похоже придется. Любой толщины?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут вопрос не в "просыхании" стяжки, которая к тому же не сохнет, а отдает влагу при реакции с цементом.
    Совершенно стандартная технология - пленка, потом подложка. Я первый раз клал еще клеевой, двадцать лет назад. Тогда про п/э уже было известно. Кстати, ламинат до сих пор в нормальном состоянии.
    Толщина пленки вряд ли принципиальна (но я бы на всякий случай взял первичный п/э).
    А последствия укладки ламината без пленки видел не так давно на одном объекте. Края взлетели на несколько сантиметров. Разбирали весь...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подложка одна пропускает влагу, а другая - нет
  13. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Да я вообще нацелился на "дырявую". Надеюсь, не развалится из-за этих дырок
  14. Serg13674
    Serg13674
    Serg13674
    Всем здравствуйте.
    1. Можно ли крепить трубу теплого пола 16 мм к сетке 4мм 150х150 обычной вязальной проволокой? А то ее много осталось и на стяжки тратиться не хочется?
    2. Какая минимальная температура для укладки труб? Сможем ли мы ее разложить сейчас при температуре 10-15 градусов?
    Заранее спасибо.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
