1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Навигатор6989, добрый вечер! У Вас не получилось нарисовать раскладку трубы для моей мастерской или просто нет времени? Предложение ещё в силе или мне другим путем пойти?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Agp72, Спасибо, что напомнили. Нарисую:super:.Ваш конечный срок
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, примерно месяц. Я вместо одного окна буду дверь делать, но не заказал ещё. Как дверь изготовят, так и собираюсь начать. Пенопласт (ЭППС-карбон) и труба (МП-16мм, 3 бухты по 200 метров) и коллектор на 6 контуров уже куплены и ждут своего часа. Котел пока не купил, электричество есть, а с газом пока не решается вопрос. Надеюсь, в свете последних указаний сами знаете кого что-то изменится.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andrew_Bond, при 15 еще терпимо катать. но лучше 20.
  5. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги, прошу совета. Собираю систему управления для ТП на базе перешитого WiFi реле Sonoff. Для задавливания контуров поставил на коллекторе нормально открытые сервоприводы Stout на 220 вольт. И засомневался: а можно ли их держать длительное время закрытыми, т. е. с поданным на них напряжением? Не перегреются? Если можно, то какое у них будет потребление, ведь они будут греться постоянно встроенным кабелем, чтобы шток был закрыт? Хочу минимизировать расходы ЭЭ.
    Ситуация такая, что в отдельных помещениях постоянно топить не надо, с помощью приложения управляющего реле отключаю контур.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: стоимость 2-3 метров трубы
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Serg13674, проволокой, кста, будет долго. хомутами на порядок быстрее.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря на сколько. рублей 20-30 кв метр обойдется
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Навигатор6989, я ошибся, когда написал
    Сегодня заглянул в коробку и увидел, что он на 7 контуров. Возможно, это что-то меняет. Коллектор Valtec, с расходомерами. Виноват.
  10. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Можно ли использовать теплый пол и использовать доску пола ~21 мм толщиной? Будет ли она пропускать тепло, какая будет макс. температура пола?
    Как просушивать доску перед укладкой?
    Можно ли обойтись без радиаторов, если хочется температуру воздуха в посещениях 24-26 градусов?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Вы хотя бы пояснительную записку подобных деяний изложите.
    1.
    толщина доски для пола от 40 мм, "дюймовка" не для этого.
    2. откройте таблицу с теплопроводностью доски и керамогранита,
    3.
    По СНиП 26* и 28 в сан. узлах.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шпунтованная - вполне. 22я 40ю легко заменяет.
    31 жэ было !
  13. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Спасибо за ответы
    Хочется понять можно ли сделать теплый и натуральный деревянный пол, обойтись без радиаторов и иметь температуру воздуха в помещениях 24 -26 градусов?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, теплопотери Вашего дома огласите пожалуйста.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нельзя так делать. Доска снизу будет перегреваться и рассыхаться, а таеплоотдача сверху будет очень низкая. Образно говоря чтоб сверху доска стала около 27 гр, снизу ее надо жарить до 50, а теплоноситель делать 60 гр. Это фиаско.
