1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Можно, только надо брать инженерную доску или техномассив толщиной 14-16мм и клеить на ПУ-клей. Но! ИМХО 26 гр. это очень много. Придётся задрать температуру поверхности пола под 40 гр. Сауна поличится. Мне всегда казалось, что 20-23 гр. воздуха. Это оптимально. У меня техномассив по ТП, в доме около 21 гр, даже в морозы за 30. Проблем ни каких.
  2. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Какие данные для этого нужны?
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Хм, вот начнёте жить в своём доме, тогда почувствуете на себе, что это за данные. :aga:
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель. …:hello:А.С.Пушкин.
  4. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    А какая должна быть t поверхности пола чтобы t воздуха была 22-23 градуса?
    Вот тут на видео
    t поверхности пола 29 градусов, как понять какая будет t в помещении?
  5. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    посчитал на этом сайте https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online, не уверен, что все ввел правильно, но получились такие цифры
    стены 7656
    окна 2732
    потолки 1060
    пол 248
    инфильтрация 6564
    итого 18260 вт ?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Досочки годика 4 посушите и в добрый путь.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я бы тоже очень хотел сделать деревянные полы хотя бы в спальне. Но при этом понимаю, что если бы дерево проводило тепло, то никто из него не строил бы дома.
    Поэтому если деревянный пол - то только радиаторы. Или воздушное отопление, но у него свои минусы.
  8. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    А если из лиственницы, как здесь ?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дерево есть дерево, обязательно будут колебания по влажности и щели неизбежны.
    На видео не совсем ТП, а скорее его дорогая имитация, как основное отопление явно не пройдет в наших краях.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть такая зависимость от удельных тепопотерь (на кв метр пола)=9.82 (Тпола-Твозд)^1.1
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы правильно всё понимаете. Дерево сравнительно плохо проводит тепло но проводит. Так-что дома из дерева как правило нуждаются в дополнительном утеплении. Если хочется экономить на энергии улетающей за пределы дома.
    У бруса в толщину 65мм примерно одинаковая теплопроводимость как у 20мм минваты или 1м бетона. Следовательно бетон проводит тепло значительно лучше чем дерево и почему-то из этого материала строются целые небоскрёбы.
    И с верхним покрытием пола аналогично. натуральное дерево в этом случае должно быть максимально тонким и без дополнительных утеплителей между отапливаемой поверхностью и покрытием. Предпочтительно соединённое между собой клеем.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Про утеплители само собой, никто в здравом уме их и не поставит между трубой ТП и покрытием пола.
    А вот насчет тонких досок и соединения их на клей на представляю, как это возможно.
    Дело в том, что я больше 30 лет увлекаюсь работой с деревом, хобби. Знаю многие его повадки, которые не позволят сделать хоть сколько-нибудь долговечное и стабильное покрытие, чтоб оно не реагировало изменением линейных размеров на колебания температуры и влажности. Особенно влажности.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    И всё-таки есть преценденты...некоторые умудряются кинуть ламинат с подложкой.
    Вам неизвестны такие вещи как паркетная или инженерная доска? Эти изделия (конечно смотря по какой технологии были сделаны) довольно устойчивы к колебаниям температуры и влажности. Но конечно в случае с деревом нужно в любом случае регулировать и поддерживать эти параметры в желаемом диапазоне, тогда и напольное покрытие практически не деформируется и остаётся в первоначальных размерах. Конечно если цифры гуляют...то и дерево тоже никуда не денется и начнёт изгибатся во все стороны.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Mycraft, нескромный вопрос, Вы давно просторы 1/6 покинули? И "гарячее" успело забыться. Напомню, то что здесь повседневная действительность, там где указано у Вас в профиле= происшествие, авария, катастрофа. Можете выбрать любое.
    Если жители ближнего Подмосковья, не называю конкретно, после зимнего отдыха в Альпах, озадачились устранением происшествия вызвавшем аварию теплоснабжения и водоснабжения "домика".
    Какая доска, какая влажность, человек полностью всю инженерку с оборудованием (где была вода) поменял.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я знаю, что такое инженерная доска, я ей лестницу отделал в доме, где живу сейчас.
    Для того, чтобы это поддерживать, маловато будет простых увлажнителей, похожих на чайник. Особенно в крупном доме. Потребуется целая климатическая установка, которая и стОит соответственно. Причем, как верно заметил ув. @Next57, прервать её многотрудную работу в любой момент может деревенский электрик или городской представитель Водоканала. Можно поболтать р создании резервных систем, обеспечивающих автономность дома, но это для другой темы.
    Надо понимать то, что люди здесь выпытывают все тонкости и делают ВТП самостоятельно вовсе не "из любви к искусству", а просто в силу ограниченности финансов. Денег мало, откровенно говоря.
    А все эти паркетные и инженерные доски (которые в моем представлении все же не совсем дерево) и климат-контроли стоят чертову кучу денег, которых и так мало.
    И в любом случае это не будет абсолютно надежно.
