1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите:
    1) при монтаже водяного теплого пола в стяжке-можно класть ламинат предназначенный для теплых полов?
    он не выделяет опасные вещества в воздух при нагревании?
    2) как я видел в роликах на везде сначала укладывают плиты Пеноплекса, потом сетку и к ней трубы водяных теплых полов и потом стяжка.
    Сам пеноплекс вроде тоже выделяет опасные вещества при нагревании-стоит ли его заменить другим материалом?
    3) вопрос-когда уложены трубы водяного теплого пола-на них можно наступать?
    когда льют стяжку-она не раздавит трубы?
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    1) Можно, но не идеально. Что он выделяет а что нет нужно узнавать у производителя. Состав может быть радикально разным.
    2) Аналогично, как подложку тоже используются материалы которые в общем называются пеноплекс а может быть что угодно.
    3) Наступать нет, а стяжку лейте/сыпьте сколько вам нужно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 главное - не греть выше установленной Т. если не брать в расчет нормы нагрева Т пола как поверхности то Т нагрева ламината обычно 27-28 градусов, не выше.
    2 пеноплекс - это фирма а не материал. материал - ЭППС и он в сятжке спрятан если что
    3 можно и наступать, смотря как и чем.
    сетка не всегда нужна
  4. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Пример 1 этаж 65 кв м
    Пол 29 градусов
    Воздух 24 градуса
    https://www.google.com/search?q=65*9.82*%2829-24%29%5E1.1
    Что эта цифра означает?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    суммарные теплопотери Вашего 1го этажа на данные условия
  6. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста по фирме коллекторной группы для водяного теплого пола: VRT хорошая фирма, хорошие коллекторы?
    Интернет говорит что VRT китайская фирма, в связи с этим закрались сомнения, хотя продавец утверждает что это Итальянские коллекторы. На коллекторах экономить не хочу, посоветуйте пожалуйста, можно ли ставить коллекторную группу VRT или лучше взять подороже действительно итальянской фирмы?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Он их реально с Италии привёз?
    Вы уверены, в "действительно", я нет!
    ? что Вас смущает в продукции made in China, если это честно написано на изделии? :faq:
    Анодированный латунный корпус изготовлен по технологии порошковой металлургии спеканием в пресс формах, при наличии ключа и усилия немереного, что Китай, что Италия сворачиваются на раз. Поэтому определитесь, Вам "шашечки или ехать"?
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    замерил температуру на 1 этаже инфракрасным термометром:
    -ламинат-19 градусов.
    -деревянные доски-17.9 градуса.
    -черновая бетонная стяжка-16.3 градуса.
    -ламинат на втором этаже-22 градуса.
    на улице сейчас около 25 градусов в тени и около 30 градусов на солнце.
    это комфортные для человека показатели?
    после монтажа теплых полов температура ламината станет около 28 градусов?
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Я первый раз столкнулся с теплым полом, до этого жил в квартире, в оборудовании не разбираюсь, поэтому решил спросить совета: хорошая ли фирма VRT и можно ли ставить их коллекторы или лучше взять что-то дороже, но надежнее?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычные редкораспространённые китайчики.
  11. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Большой вопрос а нужна ли такая температура с теплым полом. На работе теплый пол имеет температуру 18-20 градусов (за редким исключением) Намного теплее чем в помещение где 24, но теплый пол отсутствует.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Как-то рекбус кроссворд, посудите сами: в помещении источник тепла ТП с Т* на поверхности ТП =18..20*, но в этом помещении
    :faq: Или что-то товарищ недоговаривает, или что-то не понимаю.
  13. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    А что не понятно? Дано 2 помещения с ТП и без него на радиаторах. В помещеие с ТП ощущается теплее чем в другом помещении но без теплого пола на радиаторах, хотя температура воздуха выше. Все дело в том что ТП греет ноги и за счет этого теплее ощущается.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там не "теплее", если говорить о цифрах. В этом вся фишка теплых полов.
    Просто ощущение, что "теплее". Реально просто комфортнее.
    У меня в мастерской так.
    От бетонного пола без подогрева всегда несёт холодом, даже в жару.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У Вас доска приклеена к стяжке на полиуретановый клей. Поподробнее, пожалуйста, какая доска, какой клей. Очень хочу сделать теплые деревянные полы в маленьком помещении (комната отдыха в бане, примерно 16-17 квадратов). Обожаю ходить голыми ногами по дереву, а не по керамике. Присмотрел продукцию фирмы Экопол (не реклама!). Они делают доску на скобах. Доска цельно деревянная, массивная, дубовая. Скобы позволяют доске сжиматься/расширяться в значительном диапазоне. Похожую тезнологию используют например Юнкерс для паркета
    Хмммм. Дерево ОЧЕНЬ даже неплохо проводит тепло. Дереву до утеплителя ОЧЕНЬ далеко. Чем плотнее дерево, тем выше теплопроводность. В доме из лиственницы либо из дуба замучаетесь в печь подкидывать, в морозы будет ОЧЕНЬ холодно. Деревянные дома - одни из самых энергоНЕэффективных.
    Напольные покрытия делаются в основном из твердых пород дерева - дуб, ясень, венге итд. Теплопроводность дуба ниже, конечно, чем у керамической плитки, но для ТП можно использовать. Греть только сильно нельзя.
    Выше писал про массивную доску на скобах. Что думаете по этому поводу?
