1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    посдкажите пожта-пункты ниже верные:
    1) пирог теплого пола-черновая стяжка/полиэтеленовая пленка/ЭППС/мет сетка 100*100мм/трубы водяного отопления/цементый наливной пол/финишное покрытие.
    2) линолеум лучше передает тепло чем ламинат?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пирог верный, если шаг 200 то сетка 100, если шаг 150 то и сетку лучше 150 мм.
    2. если гомогенный то лучше.
  3. st8899
    st8899
    st8899
    пленка тут нафиг не нужна. сетку обычно 150*150 кидают
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас появился СП 321.1325800.2017, как защиту можно применять.
  5. kweb33
    kweb33
    kweb33
    В соседней теме наоборот говорят, что пленка обязательно нужна.
    Уже запутался класть или нет ее
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ЭППС пленку не кладут. как и под него. под ПСБ кладут или на него.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мы в офисе и на ПСБ не раскатывали. :|:. ПСБ был 25Ф на пролитый песок. Сначала сплошняком настелили 5см, Потом 10см куски 1м*1м с зазором 10см. В эти швы уложили арматуру 10мм залили бетоном. Потом сетку 10*10 и трубу через 15см раскатали, залили раствором 5см и керамогранит плитку. Вот уже 10лет - видимых косяков не проявилось.
    Тогда мало чего в этом понимали - ни плёнки не стелили, около стен демпфер тоже не укладывали, термошвы не делали (комната 8 на 4). Может конечно там внутри уже всё готово к катастрофе :ogo::flag:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем зазор? Чтоб тепло уходило?
  9. Александр8247
    Александр8247
    Александр8247
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли электрику проводить поверх водяного теплого пола? Просто проектировщик электрики говорит, что по несущим стенам газоблока нельзя делать горизонтальные штробы, по этому и предлагает проводить ее по полу в полусухой стяжке в тяжелой гофре. А у меня уже плита залита с ВТП, вот и думаю не будет ли электрика сильно мешать теплопроводности пола. Да и технология полусухой стяжки вроде как может создать серьезный термобарьер. На полу финишным слоем планируется керамика.
  10. kweb33
    kweb33
    kweb33
    @Александр8247, а по потолку нельзя?
    Я у себя именно так и поступил, тк на полу водяной ТП.
  11. Александр8247
    Александр8247
    Александр8247
    Да можно, у меня и по полу и по потолку будет разводка. Если все на потолок заводить, 2,5-метровые трассы к розеткам, куча проводов в одном месте, наводки на локальную сеть идущую там же по потолку...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зазором сформированы рёбра жёсткости, чтобы обеспечить стабильность плиты в случае просадки грунта. Может и бред конечно :|:, но грунт практически не уплотняли, вот и решили сделать плит с рёбрами.
    ИМХО - бред. :flag:
    Да хоть весь потолок в сплошную проводами затяни. :aga: Если сравнивать по потолку или по полу, то лучше по потолку. А уж если учесть что пол не просто пол а ВТП, то точно только по потолку и стенам. ИМХО конечно.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Прямо в стяжку и уложить провод, зачем поверх-то?
    Это в бетонной плите перекрытия нельзя. А от канавки (штробы) в газоблоке глубиной 1-2 см ничего этой стене не сделается. Это же не высотный дом.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чего только не узнаешь) представлю как упадёт в обморок проектировщик когда узнает что некоторые в 400 мм блока фанину 110 мм убирают, это вам не 30 мм под провод)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Она же вертикальная. Пофиг, ничего не будет. Но в этом случае чтобы лишнего не долбить, лучше блоки вдумчиво выкладывать.
