1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с чего вы это взяли ?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не брал.
  3. kweb33
    kweb33
    kweb33
    При ограниченной высоте пирога ТП (128 - 142мм) что лучше сократить: эппс вместо 50 мм положить 40мм или уменьшить толщину стяжки над трубой с 53мм до 43мм в узком месте?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы толщину стяжки уменьшил. хотя неизвестно что под ЭППСом
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А что там ещё в пироге? Если ЭППС 50 мм и стяжка 53 мм, то получается всего 103 мм. Это меньше, чем 128-142. Зачем тогда что-то уменьшать?
  6. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Монолитная плита 250мм, с торцов утепленная.
    50мм (40) ЭППС
    20мм труба 16 пекс + сетка для укладки
    43мм (53) стяжка
    15мм керамогранит + клей
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Трубу обычно считают "в стяжке" - так что у вас стяжка по вашим данным либо 63 либо 73. 63 вполне достаточно.
  8. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Странно, везде пишут "толщина стяжки над трубой". Хорошо если так)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А под плитой перекрытия что ? регион какой ?
    про трубу совершенно верно сказано
  10. kweb33
    kweb33
    kweb33
    200 плита и под ней 100 эппс судя по чертежу. Регион владимирская область, г. Ковров.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Реально будет так
    50 мм ЭППС
    4 мм кладочная сетка, которую не считают, она в стяжке
    60 мм стяжка, в ней же труба, которая в размерах не считается
    12 мм керамогранит плюс 3-5 мм клей.
    Получаем 125-128 мм общую толщину.
    При этом надо понимать, что с точностью до 1 мм стяжку залить не удастся.
    Всё это выравнивается либо клеем при укладке керамогранита, либо наливным полом до нужной толщины. И лучше стяжку залить чуть тоньше. Иначе потом придется либо сошлифовывать либо городить пороги, о которые потом все будут спотыкаться.
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    полусухая стяжка не требует дополнительного выравнивания.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Полусухая стяжка не лучший вариант для ВТП. ИМХО.
    2. Всё зависит от исполнителей. У моего друга ТААК накосячили, что потом в кухне нужно было 8 квадратных метров срезать от 15мм до 0. :mad:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а какая требует ?
    мне нравится мода - взять таджмахалов подешевше и потом за ними наливным полом пытаться выровнять стяжку ... под плитку !
    я даже не знаю как это назвать
    анек знаете про русского с двумя шарами в камере ? для наших людей нет ничего невозможного
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :hndshk::hello:
