1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    с какой целью и в каком виде ?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тактильно одинаково. Потери тепла будут зависеть от качества утепления бетона или деревянного пола.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Бетон имеет температуру окр среды. Если снизу 0, а сверху 20, бетон будет 10 и холодный относительно теплой стороны, а если снизу ппс 10см, то по идее бетон охлаждатся снизу не будет и будет 20 как в комнате.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это ключевое слово :|: - слишком много факторов чтобы манипулировать точными цифрами. В лучшем случае корректно будет сравнивая два материала говорить теплее или холоднее. ИМХО конечно. :super:
  5. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Над трубами, для увеличения прочности плиты.
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    у вас не плита а стяжка, не нужна там никакая сетка ...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опресовал втп, 3.4 бар, унзжал через двп часа, 3.2бара час назпд шлет фотку, 4.2. Только что- 5.2...
    Так и трубы порвет
    Подпитка скручена. Фунд на северной стороне, не омвещен.
    WTF? i
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    вода нагрелась, расширилась. нормальное явление.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм .. раньше такого не наблюдал...
    Вода +8 поступала, на улице всего +15.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нагрелась на 7 гр. Вполне себе. Бывало у меня и до 10 кг давление прыгало за сутки при опрессовке летом.
    Сначала давление чуть падает - труба расширяется, а потом при нагреве воды начинает идти вверх.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А сейчас давление упало да 0,5... а температура на улице как в момент загрузки.
    загрузили 3,4
    через час стало 3,2
    еще через 2 часа
    через 4 часа
    сегодня в 10 утра
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сначала давление поднималось из-за нагрева ТН, а после достижения критического в каком-то слабом месте прорвало - ищи слабый фитинг. :um:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По трубам течи не видно, но сегодея бетон в 14 часов
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давление есть, и это главное. трубы тянутся, нагреваются, остывают.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Там воще пестня. Закрвл я контуры. Давление пеиестало падад. Открыл одн- подупало, открыл другой, еще немного упала, в сумме на, 2-03 бар на, 165метрор трубы 16 мм.
    Открыл третий, давление подасло на 0.2 бар. Демоны ...
