1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так чего вы хотели от пекс труб? Они тянутся, расширяются. Так и есть - давление гуляет без ГА.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Че то я раньше такого не замечал, на франкише пекс, и на пертах разных.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Весь пластик тянется, мпл меньше. а на сколько тянется еще сильно зависит от внешней среды.
    +5 одна история. +15 другая, +20 третья, наполнение - вода, воздух, чем загоняли - вибрационник, дизель, пресс.
    и короче десяток факторов, когда это делаешь 2 раза в месяц перестаёшь обращать внимание на +/- 1 бар)
  4. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Добрый день! Возник вопрос, связанный с сильным расширением pex-a труб.
    У меня длина трасс от радиаторов до коллектора метров 5-10, трубы во вспенненом утеплителе в штробе эппс, подключение радиаторов нижнее, трубы торчат из стены горизонтально, использовал два металлический фиксатора угла поворота трубы.
    Посчитал намедни расширение труб pex от нагрева, и получилось, что труба в 5 метров, привключении радиаторов удлиниться на 40 мм. Толщина стенок утеплителя вспененного - 6мм.
    Отсюда вопрос - оставлять в поворотах больше места, или некритично?
    И еще вопрос - в месте подключения радиаторов из стены, где для перехода с пола на стену и снова в горизонталь в бинокли радиаторов цельной трубы используются металлические фиксирующие уголки, труба не может протереться о них? Все же расширение металла и pex разное.
    Картинка для примера, на ней клюшки - у меня цельная труба через 2 фиксатора поворота
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Сделал раскладку трубы ТП, 16 мм. Шаг 150, по сетке, и только по окончании работ посмотрел на метки на трубе! Длина контуров от 78 до 100 метров, дом всего то 80 метров, комнаты по 12, зал 16, кухня чуть меньше. Я в шоке! Никак не думал, что будут такие длинные контура. Читал, что рекомендуют 70-80 метров и разница в длине контуров не более 20 процентов, это для 16 трубы. Кто сталкивался, напишите, пожалуйста, перематывать контура, или насос помощнее поставить?
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    из этих ваших интернетов: "Для различных диаметров, чтобы минимизировать потери, применяют следующие ограничения по длине: Металлопластиковые и полиэтиленовые трубы диаметром 16 мм: Максимальная длина контура теплого пола – до 100 м (до 120 м для трубы UPONOR); Оптимальная длина контура теплого пола – до 80 м."
    в принципе норма, но это теория. ждём практиков
    коллектор всё отрегулирует, проверено - 7 контуров от 70 до 110 м труба пэ d20мм
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Для 20 я бы наверное не переживал.
    Ждём практиков.
    Для 20 ки норм.
    Ждём практиков.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет. Подскажите по тонкостям водяного тёплого пола для очень энергоэффективного дома:
    В общем, один этаж на массивной плите с тёплым полом, итого ~140м2. Утепление и вентиляция по стандартам пассивного дома. Теплопотери не более 2-2.5 кВт
    Отопление при помощи теплового насоса и есть задача сделать отопление максимально энергоэффективным (повысить КОП), т. к. планируется частичная автономка на солнечных панелях.
    Из сложных моментов - панорамное остекление "в пол" на южной стороне (будет закрываться тепловыми ставнями ночью, но днём может давать стекающих холодный воздух...)
    Поэтому хотелось бы узнать, как можно оптимизировать тёплый пол для такого дома?
    Пока что вижу такие моменты:
    - сильно снизить температуру подачи (низкие теплопотери это позволяют)
    - снизить скорость поток в трубах (думаю в сторону pert 20 мм)
    - Отдельный контур с частым шагом для зоны с панорамным остеклением (даст ли эффект?)
    Прошу подсказать, на что ещё нужно обратить внимание?
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Оффтопик, но...
    А ваша автономка предусматривает постоянно молотящий кондиционер летом в помещении с панорамными окнами? Ваш сложный момент будет не "согреть", а "охладить". И никакие ТОПы на стеклах вам особо не помогут, что бы вам не обещали продавцы.
    У меня 2 окна на юго-западной стороне размером метр на полтора в помещении 33 м2 - и я уже 10 раз пожалел, что сделал их.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :) Улыбнуло.
    :)]:)]:)] СО без надобности - достаточно парафиновой свечи.
    Советую забыть про калькуляторы, от них только вред. Сделать расчёты самостоятельно Вы не сможете. Если требуется эффективна СО закажите расчёты специалисту.
    СО не может быть энергоэффективной. СО может быть только эффективной или неэффективной.
    Какую температуру? Подачи чего?
    Какую скорость?
    У Вас нет понимания, что такое ТП и как это работает.
    Глупость.
    Имхо, если требуется эффективная СО.
    1) Прежде всего нужно сформулировать требование к СО.
    2) Сделать расчёт теплопотерь помещений, т. к. это база для всех принимаемых решений по СО
    3) Сделать грамотную конструкцию пола (и не только пола, но и всех ограждающих конструкций)
    4) Сделать гидравлический расчёт на основании рассчитанных теплопотерь.
    5) Сделать грамотную вентиляцию помещений.
    И только в этом случае СО будет эффективной и не будет образовываться конденсат и не будет происходить накопление влаги в толще ограждений.
    Есть два варианта изготовления ТП (как и всей СО) - через Ж... и грамотно. Но и в том и в другом случае нужно сформулировать требования к ТП (как и к всей СО).
    В первом случае возможна полная оптимизация - никаких расчётов, никаких требований к конструкции, никаких требований к работе. Т. е. будет работать или нет не имеет значения.
    Во втором случае нельзя ничего оптимизировать, т. к. система будет являться целесообразной и не получится сформулировать критерий "оптимизации".
  11. arshup
    arshup
    arshup
    не сцы, прощк оставить как есть, чем перематывать.
    вообще странно комнатухи маленькие, а контура длинные?
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Сам в шоке! Поэтому и не заморачивался, думал в любом случае не будет длинных контуров.
    Вязал улиткой, по сетке 150*150.
    Получилось 78, 100, 90, 86, метров. Последний контур намотал, на 90 метрах остановился, там ещё по периметру петлю надо домотать и до коллектора, как раз под 100 метров.
    Склоняюсь к тому, чтобы перемотать конечно, шаг увеличить до 200-300, а краевые зоны оставить по 150 мм.
    Комнатухи то маленькие, край намотаешь по 150, уже центр комнаты почти.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @anerean, кроме длины контура, нужно еще учитывать количество поворотов. Каждый поворот добавляет сопротивление.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    @anerean, ради любопытства, выложите фотки того, что получилось и план дома
  15. arshup
    arshup
    arshup
    так там 2 петли по 150мм и хорош.
    у меня еще окна достаточно большие 2,7х2,2, и то комфортно.
    у меня 20 труба, максимальный шаг 250мм
    так что перематывать, смысла нет, можешь и трубу испортить.
    хотя на 20мм стараются делать до 80м, на 16мм еще клроче желательно.
