1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот выдержка из паспорта Ваттс
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я ещё в самые первые годы столетия пробовал работать с продукцией этого производителя и отказался. Вы меня полностью убедили, что WATTS, если очень мягко сказать, уровень значительно ниже VALTEC.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пока нет, но это означает отсутствие водоподготовки.
    "Открыл" и "Выкрутил" не одно и то же. Если попробовали открыть и появились капли, значит продукция бракованная.
  4. Mit23
    Mit23
    Mit23
    Привет. Планирую делать теплый пол в доме – 12 контуров (876 м трубы 16*2) напрямую от конденсационного котла 24 кВТ. Также запланировано строительство бани, которую хочу отапливать теплым полом 4 контура 260 метров трубы. Расстояние до бани от котельной 25 м и будет утепленная трасса под землей. Вопросы:
    1. Какой диаметр трубы выбрать для трассы
    2. Нужно как-то регулировать подающие линии в дом и баню или достаточно простого ответвления в виде треугольника
  5. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    Ну я кручу головкой в сторону открывания и из расходомера начинает теч вода. Так на всех. Возможно это потому, что система выключена.
    Ну и наверное у меня расходомер почистить не выйдет, он как бы вмонтован в коллектор. Но это не важно.
    Одним словом во всем разобрался более менее, только с этим вытиканием из расходомера не ясно.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Или брак или не полностью закручен расходомер.
  7. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    ну система работала исправно этой зимой, расходомеры сильно вмонтированные в коллектор, да и маловероятно, что все бракованы. Осенью уже буду смотреть в процессе эксплуатации, спасибо.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я бы не стал дожидаться осени или у вас центральное отопление?
  9. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    Индивидуальное, просто сейчас как таковой возможности нет.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Поговорку про сани напоминать не буду - сами знаете наверное
  11. Vitalik2607
    Vitalik2607
    Vitalik2607
    ну да, Вы правы. Просто если есть проблема, то никуда от нее не уйдешь. Будем в процессе разбираться.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Про сани это даже не прошлый, а позапрошлый век.
    Сейчас в магазинах любого оборудования много.
    Не успеешь одно купить, оно устарело и другое вышло.
    ИМХО - покупать заранее - паранойя.
    Возможно система и далее будет работать 2-3-5 лет...
    Или денежка потребуется на что-то другое...
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вы как-то слабо уловили мысль - оставлять ремонт отопления на 30 ноября не очень благоразумно
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста: собираюсь делать каменный лежак в парилку и помывочную с ВТП для подогрева. Для этого оставил сводободные выходы на коллекторе с расходомерами к которому подходят все остальные контуры теплого пола в доме-бане. Вопрос: как можно подать на лежаки чуть большую температуру ? Можно это как-то отрегулировать расходомерами или нет? После котла, от смесительного узла в коллектор попадет жидкость меньшей температуры, а лежаки хочется разогреть примерно до 40 град. Спасибо!
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    скорее всего придется ставить отдельный коллектор с этой температурой подмеса. Идея хорошая с лежаком
