1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    окна 2,7х2,2 на юг и на запад, как только солнце начинает светить, греет солнце
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    как только солнце начинает светить, у меня резко падает потребление электричества на отопление
  3. arshup
    arshup
    arshup
    не резко т. к гвс и просто электричество, это осговное
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас каша в голове - извините
    первое - это по факту схемы
    второе - вообще наоборот, про 20 перт на ТП просто забудьте
    вот третье еще более менее идея - часто работающая
    2.5 на 140 кв - это порядка 17 Ватт на кв метр а в таблице у Вас 37 ?
    в ней же потери 6.5 ?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Большой южный свес кровли специально рассчитывался для отсечения летнего солнца, т. е. этот момент учтён.
    Мне нужна низкая температура подачи для того, чтобы повысить КОП теплового насоса. Я предполагаю, что при очень низких теплопотерях здания можно их компенсировать используя теплоноситель с мЕньшей температурой на подаче.
    Почему? Больше сечение трубы -> меньше потери давления -> менее мощный циркуляционный насос
    Эта цифра в таблице - теплопотери в кВт*ч на квадратный метр площади в год. Традиционна для определения общей энергоэффективности здания.
    @Сергей192,
    Ваш комментарий получился довольно токсичный... Я понимаю, что тонкости проектирования СО могу не верно понимать, но я и пришёл в эту тему - найти нужную информацию и получить подсказки. Если можете помочь - уделите пожалуйста немного времени.
    А что не так? Дом действительно проектировался так, чтобы максимально приблизиться к стандартам пассивных домов. В том числе, с учётом панорамных окон, рекуперации вентиляции (с её геотермальным преднагревом) и рекуперации тепла сточных вод.
    Я писал про КОП теплового насоса, который зависит, в данном случае, от температуры подачи теплоносителя в тёплый пол.
    Температуру теплоносителя, который будет подаваться в трубы тёплого пола. И снизить скорость движения этого теплоносителя по трубам.
    Подскажите, что лучше сделать, чтобы уменьшить эффект стекающего холодного воздуха вдоль панорамного остекления и увеличить комфорт для людей, находящихся возле таких окон?
    1. Поддержание комфорта в помещении (с учётом панорамного остекления) и уменьшение затрат энергии на отопление (повышение КОП теплового насоса, снижение энергопотребления циркуляционного насоса (ов)
    2. Есть расчёт теплопотерь дома, и он корректный. Т. е. да, дом действительно будет терять очень мало тепла зимой.
    3. Монолитная плита 20 см с двойным армированием. Утеплена снизу 25см ЭППС. Трубы тёплого пола на нижнем армировании для прогрева всего объёма плиты и увеличения теплоинерционности. Стены и кровля - деревянный каркас. Стены 400мм утеплителя (мин.вата), кровля - 550мм. Пароизоляция и ветрозащита по всем правилам.
    4. Вот этот вопрос актуален. Начинаю делать схему укладки контуров. Труба для ТП ещё не куплена. Буду рад, если дадите конструктивные советы.
    5. Вентиляция с рекуперацией. Подача ближе к окнам и углам, вытяжка через СУ, коридоры и тех. помещения. В целом - всё стандартно и вполне продумано.
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Тогда делайте в районе ваших "панорамных" шаг укладки 100мм, а трубу и не 16, и не 20...17мм
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ecohazard если кратко то вас спасет ПЗА
    В целом если теплый пол является основным источником отопления, то единственный способ управления это управление подачей/обраткой
    Сам так живу уже пятый год, пробовал управлять термостатом в итоге гистерезис до 2х градусов что уже не комфортно, а пза держит 0,4
    Но с вашим панорамным освещением возможно придется поикомнатному термостату отключать этот контур, главное что бы остальных хватило ТН на оттиайку, но у вкс дом большой должно хватить
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть ПЗА специально на теплый пол
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А если прочитать мое сообщение полностью, а не только его часть, там как бы все время речь про ПЗА и идет
    Собственно пза и управляет подачей и обраткой
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может и так, хотя такую цель не ставил. Вижу только неграмотный подход к решению вопроса СО. Я не увидел ни одного пункта о котором можно сказать, что это разумно.
    Это может оказаться разумным вариантом, но, учитывая измерение теплопотерь в кВт*ч и работу в калькуляторе, сложно поверить, что что-то где-то продумано. Т. е. пока вижу только полную некомпетентность делавшего расчёты теплопотерь.
    Извините, но не проектировался дом. Просто делали, как придумалось.
    Но если я ошибаюсь, то это просто доказать выложив проект.
    А какое это имеет значение для проектирования СО? Потом подберёте необходимые параметры источника тепла, т. к. не СО для источника тепла, а источник тепла для СО.
    Необходимая температура и скорость движения теплоносителя определяется гидравлическим расчётом и "оптимизировать" эти параметры нельзя. Но если Вы не согласны, то сформулируйте критерий "оптимизации".
    В предыдущем сообщении уже написал, что нужно сделать.
    Чтобы не потели окна и не возникало чувство сквозняка нужно грамотно спроектировать СО и вентиляцию. Граничная зона в жилом помещении, имхо, глупость, которая кроме дискомфорта ничего не даст.
    Забудьте про источник тепла, пока не будет спроектирована СО.
    Поддержание комфорта в помещении (с учётом панорамного остекления) - это разумно, но без расчётов об это не стоит беспокоится, т. е. комфорта не будет, хотя Вас получившийся результат может и будет устраивать.
    Я так не думаю. Выложите этот расчёт.
    Для человека сумевшего рассчитать теплопотери - гидравлика развлечение. Такой расчёт имеется?
    Конструкция ТП неграмотная.
    Другое дело если это УШП. Здесь можете оптимизировать.
    Только если ТП. Контур должен принадлежать только одному помещению, исключение составляют внутренние помещения с одинаковыми параметрами и одинаково используемые. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Контуры в одном помещении нужно разделять компенсационной лентой. Но учитывая, что конструкция ТП неграмотная, это всё не имеет смысла.
    Я с этим не согласен. Я так понимаю специалист вентиляцией не занимался.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня осговное это отопление, 1200 отопление, 400 всё остальное, в самые-самые морозы
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ТС конкретно написал что у него плита с ТП, что отопление планируется тепловым насосом, собственно это уже говорит о том что ему нужно держать минимально возможную подачу, для того что бы СОР был выше
    Единственная его ошибка в вопросе это то что он хочет понижать проток, что приведет к падению СОР
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проток надо повышать. его понижение - это шаг к завоздушиванию.
    высокий проток нивелирует дельту, которая может просесть при повышении теплоотдачи - а Т пола останется, что приведет к незначительному хождению Т в помещении.
    другими словами - Т пола можно оставлять практически постоянной, комнатный термостат и Т подачи с источника тепла может быть константой
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это я что-то пропустил
    потери давления незначительные а скорость остается та же. надо обеспечить скорость протока не только в литрах минуту но еще и в метрах в секунду - а замена 16й на 20ю тут выглядит заменой шила на мыло.
    те нагрузка на насос тупо возрастает
    отодвинуть нахождение людей от окон. пустить рантовые петли с шагом почаще с плиточным покрытием вдоль окон.
    там будет не столько холодно, сколько просто интенсивнее движение воздуха.
    для затравки прочтите - там немного. только вдумчиво. https://www.forumhouse.ru/stories/1418
    дальше будем смотреть
    можно и в личку - всетаки тема общая а вопрос у Вас не единичный
  15. arshup
    arshup
    arshup
    сейчас 60е, самый большой счет 120е
    у нас электричество примерно в 3раза дороже чем в россии
