1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я писал в киловаттах, в деньгах около 6 тыс руб или около 70 ев.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    самые лютые около 1000квтч, летом 500-600
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Согласен, но здесь скорее вопрос интереса и личных заморочек. А так да, рекуперация тепла сточных вод вряд ли окупится в ближайшие лет 10 (если что - устройство уже готово и только ждёт подключения, так что отговаривать поздно)
    На счёт автоматики - думаю это решаемо. Сейчас меня больше интересует проектирование и монтаж тёплого пола (в плане тонкостей для такого нестандартного дома)
    Я не профессиональный проектировщик и не зарабатываю этим а строю себе дом. Не вижу ничего зазорного в использовании калькуляторов для расчёта. И что не так в измерении теплопотерь в кВт*ч ?
    Я уже писал о том, что дом планируется максимально автономным, поэтому есть задача экономить энергию. Температура подачи в тёплый пол напрямую влияет на КОП теплового насоса, от которого будут зависеть энергозатраты.
    Хм. хотелось бы повысить КОП теплового насоса при сохранении комфорта в помещениях. Но суть я понял - есть оптимальные параметры и для их нахождения нужен расчёт.
    Да, а чтобы быть богатым и здоровым - нужно много богатства и здоровья!
    В смысле, я ищу чуть более конкретные рекомендации, например:
    ...какие особенности СО важно учитывать при панорамном остеклении? Например, есть ли смысл делать внутрипольный конвектор на всю длину остекления или это не нужно?
    Благодарю! Вот такую информацию, конкретную и тезисную, я ищу.
    Есть ли FAQ по теплым полам, где информация уже собрана и сгруппирована?
    Не УШП, а скорее плита DOW, но да, это плита фундамента с тёплым полом.
    Благодарю за конкретику!
    Понял, 20 труба сама по себе не даст преимуществ, которые мне нужны (снижение температуры подачи и уменьшение потребления насоса). Правильно ли я понял, что смысл использовать 20 трубу есть только если используются длинные контуры/ветки? (и тогда все контуры в доме должны быть +/- такой длинны)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - система получится +-,так как калькулятор дает возможность прикинуть, а не посчитать.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ecohazard я опять кратко, не вникая в толщину плиты
    Универсальный шаг трубы это 15 сантиметров, при толщине стяжки от 7 сантиметров, но меньше по канонам и нельзя есть риск получить трещины, у вас плита это скорее 10+ сантиметров у меня 12-13 сантиметров
    Собственно зебры при таком шаге уже не будет
    Если вернуться к тепловому насосу то нам нужно получить максималтный проток и в идеале дельту между подачей и обраткой в 5 градусов
    Собственно бытует мнение что 20я труба этому способствует но есть в темах по тепловым насосам и разоблачения
    Мой личный опыт говорит о том что 16я труба с длиной до 70 метров на контур всего у меня их 9 дает в отопителтный сезон достаточный проток обычным котловым насосом при этом на тепловом насосе дельта как раз пять градусов (у меня каскад, ТН -> Котел) и когда ТН не хвает котел включается в помощь
    Но вот в межсезонье когда на улице уже +15 но пол хочется подогреть дельта бывает 7 градусов что роняет сор но он и так около 8 в это время и сражаться еще за единичку которая в деньгах 1$ в месяц я смысла не вижу
    Ваши расчетные потери заметно меньше моих фактических, у меня 1,08 ватт на квадратный метр на дел ту в градус грубо при -15 на улице и 25 внутри мне нужно 40 ватт
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. в самих длинных контурах смысла нет
    разницы нет. старайтесь 70 пм не превышать - а лучше 60
    тут сильно зависит от теплопотерь над трубой и утепления под ней
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня 20, что всем и рекомендую. Петли от 75 до 110. м, проблем 0!
  8. arshup
    arshup
    arshup
    а чтоесть панорамное остекление?
    целиковая стена стеклянная?
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Чтобы оптимально раскидать контура по комнатам и метражу ... посмотрите и сделайте 2 коллекторные группы, одна в котельной, другая где-то посредине дома. Так у вас и транзитных трасс будет меньше. А об автоматике...если например, будут термостаты в комнатах и привода на коллекторах, то надо сразу пробрасывать от термостатов провода до коммутационных блоков, а блоки запитывать 220в.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там тепловой насос :)
    Классика в этом варианте не работает, точнее вовред
    Да и дом всего 140 квадратов, даже если на все контуры поставить приводы получится добиться разницы в градус
  11. arshup
    arshup
    arshup
    термостат настенный + головка управления на коллектор + один провод питания на весь коллектор, все что нужно, когда делается, электричество, прокидываются и провода термостатов 4х0,75
  12. arshup
    arshup
    arshup
    А что тепл
    овой насос?
    у меня тоже стоит, никакой проблемы
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это когда окна делаются в пол (по высоте), а длина уже может быть и на всю стену или меньше.
    На самом деле...непонятно зачем люди копируют это друг у друга, да еще если климат не подходит.
    Хорошо если вид из окна есть...а если на стену соседского дома).
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Ecohazard,
    Не о том заморачиваетесь. Берите 20 трубу и кладите как вам удобнее. Скорее всего шаг выйдет в 18-20 см. Кладите на максимально возможной площади. У меня плита DOW 24см. Размер петель от 75 до 110 м. ТП уложен на нижний слой арматуры. На втором этаже в плиту перекрытия 16 см (также на нижний слой арматуры). Вся эта хрень про ТП сводиться к одному. Тепло которое ты можешь подать через него, пропорционально площади ТП и дельте температур между поверхностью пола и воздуха. Заложив ТП ты уже не сможешь изменить площадь. Остаётся только средняя температура теплоносителя в ТП. Если тебе нечем заняться и нервы как стальной трос, можно попытаться ручками регулировать температуру в помещении. Но надеюсь ты не мазохист, поэтому автоматика обязательна к использованию.
    С тепловым насосом проще сделать узел подмеса, тогда ТН будет работать всегда по-максимому. И нужна нормальная автоматика (у меня от SmartWeb, но пойдёт любая аналогичная). С учётом огромной тепловой инерции ТП с плитой, температура в помещении за сутки меняется не более чем на ±1 гр. (у меня как правило дельта в районе 1гр/сутки). Автоматика нужна для оптимальной подачи тепла. Что бы восполнять только теплопотери, без перетопки, что бы не было желания открыть форточку и греть космос. Один раз настроил и забыл про неё.
    Вот так выглядит у меня недельный график температуры внутри/вне помещения зимой.
    Пы. Сы.: У меня панорамное остекление - площадь окон под 35 м2 в помещение под 70 м2. Планировал тёплый плинтус под окнами - не понадобился даже морозы за 30. Так и не смонтировал.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Я не знаю про "классику"...я как у себя). И тоже имею ввиду тепловой насос. И площадь 150 квадратов.
    С приводами, балансировкой не надо заниматься и например в туалете нужна одна температура, в котельной другая...комфорт.
    Правда, толщина плиты конечно...у меня не так.
