1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если потери дома 2 квт, то компенсируем 2 квт, или в час 7,2 мегаджоуля, в секунду получаем 2 килоджоуля, нам требуется 2кдж тепла, в воде на литр на градус 4,2 кдж, при дельте в 5 С, получаем примерно 20 кдж, т. е. скорость потока достаточна в 0,1 литр в секунду. это в теории.
    может неправ.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @raf65, проток меряется либо в литрах в минуту либо в метрах в секунду
    6 литров в минуту - это серьезный проток и его трудно достичь (и измерить)
    вопрос в том ккими контурами и на какой площади обеспечивается возмещение этих 2 кВт
    так что у тебя какая-то обчень абстрактная теория, отвязанная от практики совсем
  3. arshup
    arshup
    arshup
    паркет, плитки в мокрых, еикаких тапок
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Мы ходим. Нас не беспокоит.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    0,1 литр в секунду общий расход через коллектор, расход совпадает с валтековским калькулятором
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В твоей таблице 4 петли, 4375 Ватт суммарная мощность и отсутствует отапливаемая площадь
    пишу же
    2 кВт то тут причем ?
    и еще момент: при скорости протока менее 0.25 метров/сек (а это 2 петли из 4) возникает риск завоздушивания)
    но валтеку на это наплевать - как я посмотрю. теперь я понял, как большинство проектантов лабают свои расчеты
    и вопрос: Ду трубы не указан - откуда они брали потери напора в трубе ?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Площадь 65, труба 16, насос 25/6, работает на 2-й скорости
  8. arshup
    arshup
    arshup
    по дереву ходить приятнее
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Приятнее всего ходить по линолеуму - мягко и тепло. Жаль что с ТП не совмещается. :flag: ИМХО конечно.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это оценочное суждение. Тем более что ходить придется по 100% синтетическому покрытию этого дерева, даже если допустить что древесина натуральная, а не чудный микс опилок, шпона и клея.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    почему?
    пвх покрытие.
    но дерево, приятнее
  12. arshup
    arshup
    arshup
    почему?
    паркет маслом
    шпон
    дерево, фанера
    14мм
  13. arshup
    arshup
    arshup
    У меня дома паркет, плитка, а на старом было мокрые пвх
    пвх практичнее плитки
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Roaroma ТН тут как раз причем, это не котел, собственно ему нужен максимально возможный проток через теплообменник что бы по максимуму отобрать тепло у газа, потому как то что не отберем вылетит на улицу
    Собственно это есть в характеристиках теплообменников разная мощность в зависимости от дельты и протока
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    очень даже совмещается
