1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Воздухоотводчик закрыт?
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    У меня было. Сифонил кран. Я его перекрывал. А чтобы давление посмотреть - открыл, посмотрел, закрыл. Правда, все равно немного подсифонивало в местах соединения труб теплого пола с коллектором. Честно говоря, не напрягался от этого. Не могу представить, что с этой трубой (с весьма, кстати, толстыми стенками) может такого случиться, чтобы сифонить начало где-то в трассе теплого пола.
    (П.С. Теплый пол кидал по пенопласту на якорные скобы, то бишь ТП под арматурной сеткой)
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Да закрыт
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    У меня подозрение, что сифонит закрытый кран. Сегодня поеду накачаю снова и после крана опрессовочного узла поставлю заглушку.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    @Agp72 если ещё актуально то вот собрал для бухты 600 метров IMG_20210707_131502.jpg
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага, ещё не делал. На какой высоте бухту удобнее всего располагать? Сантиметров 30-40 достаточно?
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Пару моментов возникли, подскажите пожалуйста:
    - можно ли транзитные трассы прокладывать в толще плиты под внутренней несущей стеной? Плита у меня ~21см, трубы ТП на нижнем слое арматуры (~5см от дна)
    - у меня получилось 18 контуров по ~55-65м (решил всё же 20-ю трубу использовать), можно ли их на один насосно-смесительный узел подключить? Коллектор составной (скорее всего 12+6 возьму)
    - в санузле будет небольшая (~5м2) сауна, нужно ли как-то по особому укладывать под ней ТП или отличий нет?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Инерционность просто запредельная. Температуру теплоносителя придется держать повышенную для передачи тепла на поверхность такой толстой плиты
    Для 20 трубы делайте длиннее петли, но меньше контуров.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я не вижу объективных противопоказаний.
    Если компоненты проходят по гидравлике то можно. Тп надеюсь не единственная система отопления в здании?
    Нет. Режим работы этого участка будет отличаться но некритично для системы в целом.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    По мне чем ниже тем удобнее мотать. Но разница мизерная.
    Будешь один мотать не поленись сделать поводок на основании - не будут кольца спадать.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А есть вообще смысл делать ТП 20-й трубой?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вопрос в требуемой гидравлике. Есть мнение что для систем на базе теплового насоса есть смысл.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Инерционность это отлично, главное чтобы доводчики присутствовали.
    О да, градуса на 2 выше...
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    В общем нашел я три источника воздухотечения. Две американки в месте присоединения к коллектору, и колпачек воздухоотводчик. Радости не было предела. Американки изначально прикручивать подручными инструментами, а сегодня спец. ключом. Снова накачал 4 атмосферы, когда уезжал, стрелка не сдвинулась. В пт посмотрю ещё раз, но есть чувство, что все бу лет хорошо.
    Важное наблюдение. Изначально у меня было подозрение, что пропускает кран. Такой вывод я сделал, т. к. отделялся воздух из трубки, через которую накачивал насосом воздух. На самом же деле воздух из трубки отходил потому, что трубка как бы возвращалась к исходному диаметру и поэтому казалось будто идёт воздух.
    Ну и несколько фоток.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Толщина плиты влияет только тепловую инерцию, а вот финишное покрытие гораздо сильнее сказывается на температуру подачи. Сужу по своему дому.
