1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Romaniuk
    Romaniuk
    Romaniuk
    Дядьки подскажите пожалуйста!
    Покупается однокомнатная квартира 35 кв м с установленным двухконтурным газовым котлом Навьен Делюкс... квартира идёт в черновой отделки и нет не радиаторов не центрального отопления...
    Вот неделю уже ломаю голову над отоплением... так как квартира в черновой и нет даже стяжки, хочется сделать втп...
    Как его сделать от этого котла? Нужен ли подмес? Нужен ли дополнительный насос в коллекторе если в котле уже есть насос и для 35 квадратов его должно хватить с головой... прошу Вас слезно умоляя разъясните немного принцип устройства... пока не столкнулся, думал все проще... в интернете миллион статей устройства пола совместно с радиаторами а вот как подключить "правильно" теплый пол к двухконторному котлу не нахожу... как не угробить насос в котле, нужен ли байпас, подмес, насос...
    спасибо заранее! Огромное!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё зависит от теплопотерь.
    Если мощности ТП достаточно для компенсации теплопотерь квартиры, то радиаторы не нужны. Теплопотери угловых помещений будут отличаться от теплопотерь внутренних помещений. От расположения квартиры в здании будет зависеть конструкция ТП.
    Наличие узла смешения зависит от теплопотерь и "хочу".
    Перепускной клапан советую установить.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Как правило, такие системы отопления делаются в регионах где расчетная температура относительно высокая (юг России, Калининград), поэтом скорее всего теплопоступления от ТП должны покрыть теплопотери, но посчитать всё-таки стоит.
    Устанавливать надо через узел подмеса, т. к. у Вас 3-4 контура точно будет. Кроме того, в осенне-весенний период минимальная температура с котла будет существенно превышать Ваши потребности в теплоносителе.
    Возможно без перепускного клапана, если на системе будет стоять полотенцесушитель без термоголовы.
  4. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Здравствуйте, подскажите дилетанту. Правильно ли собрана коллекторная группа и места подключения подачи и обратки? Спасибо. IMG_20190429_195522.jpg
  5. Romaniuk
    Romaniuk
    Romaniuk
    Квартира в южном регионе, город Новороссийск, первый этаж но в середине дома... средняя температура зимой около +2...
    спасибо за совет! Но пример подскажите где посмотреть? Не знаю, как оно выглядит, не знаю, что и покупать (как собрать систему на двухконтурном котле теплый пол с полотенцесушителем без батарей... в котле навьен же есть насос, нужен ли ещё один? Квартира 35 кв м... подскажите, как выглядит примерная схема коллектора? Спасибо заранее!
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Примерно так это у Вас должно выглядеть, только вместо отопительных приборов полотенцесушитель, а насос у котла встроенный. Контура ГВС не показано.
    Наш справочник по теплым полам можно почитать тут https://ru.kan-therm.com/download/katalogi.html
  7. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    Здравствуйте. Продали дачу и покупаем участок в Калужской области. На даче стоял ТН воздух-воздух. Были всем довольны (удобством управления через умный дом, счетами за электричество, летней эксплуатацией….).
    В новом доме будут заранее предусмотрены вент. каналы, рекуперация и т. д. Но! Жена не против, а мне очень хочется смонтировать тёплый пол. Т. к. дом из сип панелей – монтаж ТП на «Пенощит 16-50» + тепло распределительные пластины + подложка + ламинат. Монтировать планирую сам. Так как с сантехникой знаком плохо, смотрел готовые комплекты. Разброс цен достаточно велик. Присмотрел (из-за того, что фирма на слуху) вот это:
    https://tdsayany.ru/catalogue/show/komplekt-teplyh-polov-valtec-s-nasosno-smesitelnym-uzlom-valmix-na-7-konturov-do-140m2-s-truboy-pex-700m/#product - если ссылка будет рассматриваться как реклама, прошу админов удалить её).
    Комплект теплых полов VALTEC с насосно-смесительным узлом VALMIX на 7 контуров до 140м2 с трубой PEX 700м.
    В комплект входит:
    1. VT. VALMIX. 0.130 Насосно-смесительный узел, без насоса, монтажная длина насоса 130 мм - 1шт.
    2. VRS. 256.13.0 Насос цирк. VALTEC RS 25/6-130 с гайками - 1шт.
    3. VTc. 589. EMNX. 0607 Коллекторная группа НЕРЖ со встр. расх. в сборе, 1"х7 вых. Евроконус 3/4" - 1шт.
    4. VT. 4410. NVE. 16 - 14шт.
    5. VP1620.3 Труба полимерная PEX VALTEC, c антидиффузионным слоем EVOH, 16 (2,0) - 700м.
    6. VTr. 582. N. 0006 Ниппель VALTEC 1" нар.-нар. - 2шт.
    Шаг укладки трубы составляет 200 мм. Максимальная длина контура одной петли не более 100м.
    Комплект поставляется в разобранном виде (в коробках)
    Стоимость – 69 075 р.
    https://teplo-fort.ru/products/vodyanoy-teplyy-pol-150-kvm - если ссылка будет рассматриваться как реклама, прошу админов удалить её).
    Труба из сшитого полиэтилена TAEN PE-RT 16*2.0мм красная – 700 м.
    Коллекторная группа 1", 7 контуров, латунный корпус с тройниками, воздухоотвочиками и сливными кранами
    - 1 шт
    Евроконус для коллектора под трубу 3/4"-16 - 14шт
    Фиксатор поворота (желоба) для труб 16 - 14 шт.
    Насосно-смесительный узел для систем отопления 1 шт.
    (в комплекте: термоголовка, термометр, датчик температуры), с возможностью регулировки установочного расстояния TIM JH-1036
    Насос Leberg GRS 25/6-130
    Байпас балансировочный 210мм – 1 шт.
    Стоимость всего комплекта – 45 087 р.
    Дополнительно:
    1. План раскладки трубы с монтажными отметками через 1 м для контроля укладки трубы при монтаже
    2. Гидравлический расчет контуров теплого пола для правильной настройки расхода теплоносителя расходомерами в каждом контуре.
    Всего ли хватает? Можно ли что-то заменить на более хорошее, не увеличив цену? Можно ли что-то заменить увеличив не много цену и многократно качество? Нужно ли набирать комплектацию «в разнобой» или это очень хорошие комплекты? Предполагаю, что обладая списком ТП можно (в случае везения) собрать более качественный комплект ТП. Нужна Ваша помощь и советы. Спасибо. План дома (примерный) прилагаю. Вместо кухни – комната, вместо комнаты 9.81 – кухня + гостиная. Итого (примерно):
    Кухня-гостиная – 30 м. кв. Комнаты – 3 х 13.24 м. кв. тамбур-гардероб – 5 м. кв. С/у + бойлерная – 9.3 м. кв.
  8. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался, какой на данный момент оптимальный способ крепления трубы ТП к бетонной плите. Дело в том что УШП уже готова, но труба уложена не была, пирог такой 150мм экструдии, 200 в "корыто" залита плита, и сейчас хочу крепить к ней теплый пол и еще 5-7 см полусухой стяжки сверху. Вот от сюда и появилась проблема крепления к бетону.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а зачем, если не секрет? А трубки можно привязать к сетке арматурнойэ
  10. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    @raf65, Сразу же трубы не уложили на этапе заливки, теперь такой вот вариант их в пироге разместить. Пирог в целом я описывал для понимания, что укладывать ппс на бетон не предлагать)
  11. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    На счет сетки уже понял, что самый популярный вариант. Вопросик, а сетка в рулонах оцинкованная 50*50 с сечением 1,6 мм пойдет?
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @id3711986, Примерно подобная ситуация. У меня монтажники крепили дюбель-гвоздями 6х40 с вязальной проволокой 1.2 мм. Проволока обматывается вокруг гвоздя чтобы два "уса" было необходимой длины для привязывания трубы. Трубу приматывать не в натяг, а так, лишь бы в сторону и вверх не увело. Сетка на полу не будет работать как армирование, поднимать надо.
    Полусухую я бы не стал в таком случае делать. Теплоотдача в нее будет хуже чем в обычный бетон, а вам кроме того еще и плиту греть надо.
  13. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    @virfis, Сетка исключительно как основа для трубы, вариант с дюбелями не плох) На счет полусухой стяжки понимаю, но у меня трубы с запасом рассчитано, ну и в запас хочу тепловой насос воздух-воздух. Спасибо за мнение!
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ну это понятно. Но сетка думаю дороже выйдет. Труба рулонную сетку 1.6 выгнет как бумагу. Сначала придется сетку крепить к полу, причем довольно часто. От нее толк только как от разметки. С дюбелями выходит дешево. Но надо на полу рисовать разметку маркером. У меня делали так - крестиками отмечали места под дюбели, и уголками повороты трубы. В принципе довольно понятно было.
    На счет стяжки - есть тема стяжка теплого пола. Там очень досконально обсуждали полусухую стяжку вплоть до расчетов теплопотерь и переплаты за отопление. Прежде окончательного выбора советую почитать тему.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос по подключению коллекторов/петель.
    Куда лучше подключать подачу/обратку - что сверху, что снизу?
    Аналогичный вопрос, расходомеры/вентили что куда?
    Я так понял, что делают все четыре возможные комбинации.
    Из идей была лишь поставить расходомеры вверх, чтобы их было удобнее крутить - повыше, виднее. Вентили (приводы), соответственно, пониже и вперед.
