1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Согласен. Но в ряде букварей по ТП есть расчет понижения температуры от трубы к поверхности в зависимости от толщины слоя бетона и вида финишного покрытия, т. е. буржуи полагают что такое понижение есть и требует учёта при расчете.
    На полах которые я делал такого эффекта я ни разу не заметил после выхода системы на режим.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    До определенных пределов. Но многое зависит от всей системы отопления и источника тепла.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Ну так кто ответит на вопрос, как лучше трубу ставить, на арматуру, или на пенопласт, а рматуру наверх+?
    все достоинства и недостатки
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Можно, так всегда и делают в случае плиты.
    Хорошие полы у Вас выходят, просто отличные. Коллектора скрутить в один, но подачу и обратку к ним нужно подключить по диагонали...
    Дальше их прямиком к тн, конечно только один циркуль, но... у Тн две задачи: тп и бойлер ГВС, поэтому насос циркуляции ставят у тн, а не у коллекторов.
    Никаких отличий в укладке нет.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если трубу крепить на арматуру тоесть она будет лежать на пенопласте, то это будет дорогостоящее крепление для трубы так как в стяжке она не будет выполнять армирующих свойств, если речь конечно не идет про ушп где арматура на проставках
    Если говорить опять таки про стяжку то минус такого армирования это трудоемкость так как арматурная сетка или дорожная сетка укладывается в толщу стяжки, грубо на трубу делается наброс 3-6 сантиметров потом быстро укладывается сетка и уже под маяк делается идеальное покрытие
    у нас так делает если не ошибаюсь только одна бригада, по цене плюс минус как остальные но от качества я был ввосторге
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а кто мешает поставить арматуру на подставки?
    и как ты с насоса бетон набросаешь 3-6см?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если мы говорим про плиту ушп то там и так на проставках
    если мы говорим про стяжку теплого пола то она как правило заливается в ручную
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В букваре плохого не напишут.
    :super:
    если трубу крепить на арматуру, то она будет лежать на арматуре :|:
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Арматура/сетка будет лежать на пенопласте
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если мы говорим про ушп, то по классике т001 рабочая арматура лежит на трубах тп без каких либо проставок.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я кладу 2 сетки- нижняя 150х150х3 лежит на пенопласте и служит только для крепления труб тп, рабочая арматура в виде сетки 150х150х6 укладывается поверх труб. В моих условиях это более дуракоустойчиво при укладке бетона и дешевле других способов фиксации трубы.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  13. arshup
    arshup
    arshup
    а почему так, никто и не парился, нарисованно так все делаем так?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    а кто мешает трубу прям к рабочей сетке прикрутить.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а чем плита ушп отличается от стяжки ТП?
