1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Надо ещё добавить: при прочих равных условиях.
    По жизни такого нет. Посему, что бы, кто то там не считал, только в процессе эксплуатации станет ясна температура теплоносителя. И что больше будет влиять на неё? Теплопотери через пол? Финишное покрытие? Или полусухая стяжка вместо обычной? Или всё-таки толщина стяжки/плиты? Да х. з!
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Самое оптимальное- на сетку крепить трубу. Потом при заливке просто поддергивать сетку - она уже на ппс не ляжет плотно потом и все будет тип- топ.
    2 сетки это уже плита какая́ то- на́фига такие переплаты.
    Сетка сверху- это ж при хотьбе при заливке бетона как она прутками давит на трубу, того и гляди повредить можно!
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У меня Дроид будет, там бак ГВС обмотан предконденсатором для нагрева. Полагаю, насос тогда подключается как обычно, т. е. насосно-смесительный узел возле коллекторов:
    Вот такое будет подключение с двумя коллекторами, верно? Т. е. левая часть работает без подмеса, а правая с подмесом?
    Вообще, при работе ТП от ТН, при хорошем протоке и маленькой дельте - есть ли смысл в подмесе?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я всегда делаю плиту, на растворную стяжку перегородки ставить да ну нафиг. В самомес играться сильно на любителя.
    Ваш типтоп не гарантирует проектного положения арматуры в бетоне, с таким же успехом сетку можно и не поднимать.
    Да, целых 63 рубля на квадрат в сегодняшних ценах, разориться можно...
    Вы ради интереса посчитайте, с какой же силой сетка давит на трубу- удивитесь.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Никто не мешает, если в проекте армирование двенашкой мотаю сверху, меньшие диаметры гнутся, стульчиков надо много, у нас нижняя сетка дешевле чем стульчики.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В оригинале труба крепится к утеплителю такером, сетка просто кидается сверху. Быстро, технологично, дёшево.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня нет подмеса, регулируется котлом, котел электрический, 3 квт
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Армированием, но я похоже отвечая на ваш исходный вопрос услышал звон но не понял откуда он идет :)
    Изначально писал про стяжку и основная мысль в том что если сетку класть на утеплитель она не работает и служит только доя крепления трубы
  9. arshup
    arshup
    arshup
    полы стульчиками не поддерживают арматуру, только грибы. 2-3шт/м2
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Сетка не просто кидается, ее надо положить, связать, на крепления выставить.
    а потом просто привязать к ней трубу.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    у меня нет никаких подмесов и прочей ерунды, циркуляционный насос просто гонит в 2 коллектора воду
  12. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А если вначале на пенопласт бросить несколько арматурин 8мм или 10 мм через метр, а на арматурины уже сетку. Получится она будет приподнята на см.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    можно поставить специальные крепления пластиковые.
    20-30мм
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Труба под рабочей арматурой это бесплатные подставки с шагом 150мм
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ещё вариант у меня осталось куча штукатурных маяков 10 мм. Тоже приподнимет сетку на 1 см, если сетку бросить на маяки. Купил хорошую крепкую сетку гост. 50х50 3.5 мм
    И подскажите как поступить с фундаментом который шире стены. А стяжку нужно залить по грунту выше уровня фундамента.
    Думаю вариант положить на выпирающий фундамент обычный пенопласт, а на грунт уже пеноплекс. Если будет просадка небольшая, то пенопласт легко продавится, и нагрузка стяжки не перейдёт на фундамент.
    еще вариант не заливать стяжку над фундаментом. А нарастить фундамент раствором до уровня стяжки.
