1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а как труба работает, когда, она частично находится на теплоизолиющем материале?
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    На всякий случай уточню: транзитные трассы под центральной несущей стеной можно прокладывать вдоль стены, верно?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Без особенностей. Площадь контакта с плоскостью подстилающего утеплителя незначительна, а чаще отсутствует (про нижнюю сетку не забыли?) разница в величине теплового потока по направлению вверх пренебрежимо мала. От плохового обжатия труб бетоном при косяках укладки негативный эффект больше.
    Ну и стоит вспомнить про формованные маты в которых труба прилегает к утеплителю значительно большей поверхностью.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Технически можно, но аргументацию такого решения я не могу представить.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    пока нет серьёзных доводов, почему все же трубу надо ставить на утеплитель и накрывать сеткой
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С тн это работать не будет, точнее сам тн работать с этим не способен ...
    Прямая труба от тн в подающий коллектор и такая же назад из обратного к тепловому насосу ... никаких насос-смесительных узлов... (коллектора скручиваются вместе...)
    Их подключение в Вашем случае нужно сделать по диагонали... (знаете что такое диагональное подключение радиатора?
    Ваши коллектора нужно подключить так же...)
    Предконденсатор греет ГВС не быстро и вместе с работой на отопление ...
    Приоритет при таком нагреве - отопление...
    Для основного, принудительного и быстрого нагрева ГВС, подача перекидывается на встроенный водяной теплообменник бойлера, поэтому циркуль ставится только у тн ...
    Это и есть как обычно для него ...
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Системные решения от известных брендов предлагают разные варианты "труба на утеплителе". Почему надо изобретать собственный велосипед?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    их системные решения это в основном стяжки, с критичной толщиной, а полы 1 этажа таких критериев нет.
    и 2 аспект это какие то строительные традиции.
    у нас были традиции жби дома, так и сейчас их монтируют один за одним
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Какие доводы вам нужны? Есть “по-феншую”, а есть “как нравится”.
    Результат - один и тот же. :aga:
    Если нет аргументированного отрицания и запрета, то это и есть аргументированное разрешение! Можно вдоль, а можно и поперёк! Итог: делай как удобно! :hndshk:
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А почему нет? Кто сказал что “известные бренды” запрещают другие варианты? Укладывать по сетке и крепить к ней трубу будет поудобнее. У меня так. И ни каких проблем это не создало. Не в процессе укладки, не в процессе заливки, не в процессе эксплуатации.
    Делать надо как удобнее и сподручнее. Мне не потребовались специальные хрени для укладки и крепления трубы к пенопласту. Только обычные копеечные пластиковые хомуты. Да и сама сетка позволяет идеально позиционировать все будущие стены/помещения и точно укладывать петли.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Работает на букву “Хa” - не подумай, что хорошо.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Таки, да. Вот говорят про системные решения, ппс с пупырками, в которые укладывается труба, является системным решением, и сразу видно что это решение проигрывает колхозу с сеткой в плане теплоотдачи, тк низ трубы и боковины частично выпадают из теплообмена:cool:
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Физика, от неё ни куда не деться. Тепло идущее от трубы, пропорционально площади поверхности трубы и разнице температур на поверхности трубы и температуры стяжки/плиты. Если часть трубы закрыта пенопластом, то в этом месте разница температур стремится к нулю и эффективная площадь теплоотдачи трубы падает. Как результат - надо поднимать температуру теплоносителями, что бы компенсировать снижение теплоотдачи. Эффективная площадь трубы очень маленькая, поэтому я всегда говорю - берите 20-ку.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    конечно системное решение.
    и стоит этот пенопласт примерно в 4 раза дороже, а в производстве он дороже на 10%
  15. arshup
    arshup
    arshup
    так вроде 20ка то в основном и применяется, я уже не помню обьектов где 16 труба бы применялась
