1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @evraz, согласен, но это все деньги
    в комплекте эвпм за 4 т. р. не будет такого никогда
    к газовому висманн блок дистанционного контроля стоит как полкотла
    на регулирование температуры по помещениям у меня ушло 3 т. р. за 4 электронных термостата, не считая кабеля
    так что я поклонник самых бюджетных решений, ввиду обстоятельств
    эта авария пока принесла чистых убытков 16 т. р.
    поэтому всем совет - хотя бы минимальную вебкамеру ставить просто необходимо, бюджет меньше 1 т. р.
    либо в проект системы отопления сразу вносить контроль
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вот я за это, раз уж дом в автономном плавании, а на улице морозы.
    хотя бы любой извещатель о падении температуры в доме.
    TEPLOCOM GSM LITE
    Контроль наличия 220 В, контроль комнатной температуры, датчик протечки, релейный выход для управления котлом отопления, 3 входа для внешних контактных датчиков. Режим термостатирования. Тревожные СМС на 3 номера телефонов при пропадании 220 В, попадании воды под датчик протечки, понижении температуры ниже пороговых значений. Запрос текущих параметров звонком. Встроенный аккумулятор на 2 суток автономной работы, сетевой адаптер в комплекте. Не требует настройки и программирования — вставил СИМ-карту и информатор готов к работе.
    5950 р
    что бы не было мучительно больно
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Или, хоть так. Веб-камеру, смотрящую в котельной на индикацию котла и термометры
    Еще знакомый что то мудрил со старым мобильником с камерой...
    P/S/ читал статью в Forbes о видеонаблюдении:
    "...американцы ставят камеры наблюдения в спальне, а россияне на кухне..."
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @evraz, Веб-камера не пришлет СМС, когда котлы отключатся.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Вам всем не угодишь, идея то не моя...
    Тут или более дорогая автоматика, типа TEPLOCOM GSM LITE и аналогичные, в т. ч. пожарно-охранные системы с датчиком температуры
    или смотреть пару раз в сутки на термометры через веб-камеру.
    Или весело жить дальше и не заморачиваться принимая от судьбы все как данность.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Продолжаю подготовку к сезону. Надо добить рисунок петель, а застрял маленько.
    Давеча решили немного поправить планировку нежилых помещений. Упразднили тамбур при входе в дом, теперь "прихожая" - это единое пространство вплоть до кухни, без дверей. В кухню тоже просто проем, так что и прихожая, и кухня, и даже гостиная - по сути общее пространство, кое-где "слегка поделенное" перегородками.
    Также изменили планировку "большого санузла" ("душевая"), сделав его точно как у фиников. До этого хотели между душевой и котельной выгородить еще некую пупырку, даже в проекте так сделано. Но - нафиг.
    План такой:
    Сейчас осталось понять, что с чем поженить. Прихожая вроде получается одной петлей, что-нибудь типа 150/300. В душевой, понятно, надо делать шаг 150 везде. Единственное помещение, где зебра нежелательна, да и температура там нужна 24. В других помещениях можно 18-20, в том числе в с/у. В сауне, на самом деле, еще менее критично, сколько градусов, просто чтобы не холодная была и просыхала. В котельной источников тепла типа дровяного котла вряд ли будет, газ - под большим-вопросом вопросом. А электрокотел и бойлер не особо воздух греют. Что-нибудь типа 200 мм "распетлять" (наверное). Но полноценной петли не очень-то выходит, коротковата.
    Не знаю, с чем объединить сортир. Там надо минимум мощи (внешних стен нет). Отдельная петля тут вообще никак.
    Кто что подскажет, что с чем удачнее объединить?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    С/у, душевая, сауна. шаг 150
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня при шаге 150 мм и Ттн=35 сейчас получается такой баланс:
    Т. е., везде переизбыток мощности. Ттн 35 взята из расчетов по другим комнатам, то есть, тут я могу регулировать только расход.
    Чтобы цифры по теплоотдаче пола более-менее встали на место, температуру в помещениях приходится брать где-то 27-28 гр., а в с/у - аж 31. То есть, в нем будет всегда на несколько градусов теплее, чем в душевой. Вполне объяснимо, но надо-то - наоборот...
    Как быть?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    С температурой, конечно, сильный перебор.
    Шаг трубы можно менять в разных помещениях - где почаще до 100 мм, где пореже 200 мм.
    В душе - температура поднимется за счет полотенцесушителя и самого душа при его работе.
    А обычно, никто не заморачивается, самые дотошные решают, что они идут на небольшой на компромисс)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я пробовал делать, к примеру, в душе 150, в сауне и с/у - 300. Теплоотдача, конечно, несколько изменяется. Хотя в сортире все равно много больше против расчета. То есть, изначально некорректное (теоретически).
    Насчет заморачивания - не знаю, где тут правда. Я вначале хочу выяснить, какие в принципе есть варианты решения, потом выбрать наиболее подходящий.
    С одной стороны, на финских схемах я очень часто видел частый шаг в таких "внутренних" с/у. (Мой проект - калька с кастелли, поэтому планировка типичная).
    С другой стороны, в проекте одного форумчанина, который рисовали по канону термотеха (прям как их книжку читаешь :)) я приметил отдельные короткие петли, но с двенадцатой трубой.
    Тогда все хорошо по гидравлике и по возможности регулировки. Но. Такая тонкая труба только термотеховская и есть. Дело даже не в ее цене, хотя она крайне негуманная, а в том, что это означает, что само по себе решение с тонкой трубой редкое.
    Какие еще есть приемы?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Попалась интересная дуэль - монтажники vs проектировщик (далее М и П). Дом небольшой 130 м2, 2 этажа, весьма тёплый. Отопление только полами. Вот что предложил П:
    Всё должно было быть размещено в котельной на первом этаже. (Да такая схема будет работать, и да воздухоотводчики не нужны на втором этаже)
    А вот на чем настаивали М:
    – Мы считаем, что решение не оптимальное, будет плохо работать, контура могут не прогреться, может быть завоздушивание и т. д. ….
    П:
    -– Давайте поступим так. Вы делаете строго по проекту. На приёмку я приеду лично. Если всё работает как надо вы уходите с половиной оплаты. Если не работает, то я вам оплачиваю вашу работу, а что делать дальше я уже буду сам решать с заказчиком?
    М: (после долгих раздумий)
    «Либо делаем по-нашему, либо не делаем вовсе»
    Заказчик ищет новых монтажников :)
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    А посчитать хватит ли котельного насоса слабо? Если хватит, то проектировщик прав, если нет - вы.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    У нас почти все коттеджи до 250 м2 имеют один насос встроенный в в конденсационный котел.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    У Thermotech есть труба и 8 мм)
    Есть тонкие трубы и у других производителей - 14 мм у KAN (вроде бы) и т. д.
    Для снижения теплоотдачи можно одеть на трубы (подающую и/или обратную) гофр-трубу или тонкий трубный утеплитель.
    Можно, еще делать отдельные особо длинные контура трубой бОльшего диаметра, 20 мм вместо 16/17/18 мм, например :)]
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Проектировщик слабо разбирается в проектировании систем, т. е. не специалист. Монтажники более грамотны, но лохотронщики. Целесообразно заменить и монтажников и проектировщика.
