1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для меня удобней когда коллектор с клапанами (это чаще всего коллектор обратки) расположен сверху, так как часто на него устанавливаются термоприводы, и растояние от оси коллектора до верха шкафа не менее 180 мм, а если меньше то шкаф нужен шире на 150 мм чем сам коллектор с кранами. Это нужно для установки коммутационного модуля, контроллера, если конечно предполагается установка комнатных термостатов.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шкафы (ШРВ-1 или что-то вроде того) и коллекторы простенькие, stout.
    Сервоприводы будут с большой вероятностью. Сразу не ставлю: вначале, думаю, лучше выяснить, будут ли дисбалансы, требующие именно приводов.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А мне удобнее подача сверху. Обратка снизу.
    Так логичнее, т. к. не тратятся лишние силы на проталкивание жидкости вверх.
    К тому же ... обычно верхний коллектор ставят глубже, чем нижний.
    Т. к. планирую балансировать по обратке, то логичнее обратку делать снизу и ближе к себе.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Здесь еще зависит от применяемых коллекторов и НСУ его конструкции и расположении, если этот НСУ расположен в этом же шкафу. Так же у большинства (не у всех) коллекторов балансировка производится расходомерами расположенными на подаче, в том числе и у Стаут.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Коллекторы будут без НСУ.
    Я, честно говоря, не вижу разницы между расположением подачи/обратки и где стоит расходомер/вентиль. В смысле гидравлики. Не ленинградка же :)
    А с т. з. удобства монтажа/регулировки/обслуживания как раз практику теорией не заменишь. Практики нет, первый раз т/п делаю :|:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Исходить надо из того что лезть и что то регулировать вам там нужно не часто, а именно в первый раз настроить и все, потом годами вы этот шкаф открывать не будете.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    абсолютно не принципиально, система замкнутая и гидравлическая, и там хоть на втором этаже
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну всё же самотёком вниз течёт. Именно поэтому думаю, что давить вверх (даже на 20 см) тяжелее, чем давить вниз.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А это зависит еще и от разности температуры давимого, но не забываем о замкнутости системы
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вероятно, буду. Вентиляцию сделаю, температурные режимы изменятся.
    Впрочем, я шкафы так ставлю, что влезть туда несложно :)
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Всю зиму отапливался ТП, очень доволен. Зима закончилась, отопление выключил. Вчера похолодало, включил ТП и один из расходомеров (вальтек) не опускается ниже 2 (всего 5). При плавной регулировке от 0 до 2 все хорошо регулируется. На 2 как будто упирается. Всю зиму собственно на 2 и работала петля. Даже если остальные петли закрыть, ниже поплавок всеравно не опускается. Подскажите куда копать?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можете попробовать разобрать расходомер. Или забить на него, работает - не лезь:)
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня один свободный есть, незадействованный. Может его переставляют летом. Просто интересно, что может его так блокировать именно до этого положения
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Блокировать может инородний предмет. Иногда достаточно просто покрутить расходомер в разные стороны.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Что я там только не крутил)
