1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не вижу взаимосвязи.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    сетка поднята на крепления 15мм
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну да
    Нет так как она не будет в толще стяжки
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ну возможно потому что отопительный сезон от силы месяц в году.
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вы путаетесь...если возьмете, не просто пенопласт с нарезанными "бобышками", а пенопласт с наклееным листом отформованных бобышек...то все будет в порядке с теплоотдачей и это "системное решение". А "ппс с пупырками",это всего лишь очередной "колхоз"...и он подразумевает "выламывание" лишних бобышек.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    ппс, сетка+ трубы, самое простое и работоспособное
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Если говорим не об УШП...самое простое, то что выше описано как "системное". При нормальной экономике (не как у нас), все уже давно посчитано...без сеток, хомутиков, проволоки. Там где оценивают за 1 час работы...делать нужно быстро и качественно. А там где не понимают, что на утепление пола надо класть утеплитель плотности 35-45...там без разницы, можно все.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    говорим не об ушп, а просто полы. 1 этажа, полы по грунту.
    утеплитель пола обычно EPS100 200-250mm
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это уже перебор.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    для по грунту самое то, 200 и выше
  11. arshup
    arshup
    arshup
    в чем перебор, в толщине?
    нет, не перебор.
    если у тебя газ ты можешь компенсировать теплопотери количеством газа сожженого, а если ТН, нечем компенсировать, нужны минимальные теплопотери
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для регионов такая толщина в мм будет разная, где-то это перебор.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    где то где не надо, это небольшая часть регионлв
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не суть, нельзя всех под одну гребенку. В первую очередь это деньги, кто не считает может и 500 мм уложить.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    На газе Ниокупитсяникогда:)]. Теплопотери ппс 100 мм-10 вт на мкв, 200 мм- 5вт, эппс 100- 8 вт, эппс 200- 4,5. Это в час.
    Ппс 100 мм- 250р, ппс 200 - 500. Итого 5 вт на газу это четверть копейки. Получаем 100000 (сто тысяч! часов) окупаемость! С учетом отопительного сезона это 20 лет!
    Э́ппс вообще за гранью.
