1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда разборка. Может и в фитинге у трубы что то лишнее находиться.
  2. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Проектируются систему отопления на ТП, получается что будет 15 контуров примерно одинаковые по 60-70. Сократить число контуров не получается, не хочу чтобы были большие длины! Встал вопрос в подборе коллектора и схеме обвязки котла. Котел будет первое время электрический, в дальнейшем +газ. Вопрос собственно в том где взять или собрать коллектор на 15 контуров и насколько корректно будет это работать? Может ставить два насосносмеительнын узла (коллектора)?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант попробовать спроектировать 20-й трубой и поиграться шагом, возможно уложитесь в 9-10 контуров.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. В профильной теме по раскладке труб ТП что то глухо, поэтому спрошу тут. Труба 20х2 при прочих равных лучше чем 16х2? Есть хорошая цена на Henco, по акции получается даже дешевле 16х2. Каких то проблем с подключением, разводкой, подбором фитингов не возникнет?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @GreatICEX, У 20 петли можно делать длиннее, шаг поменьше (будет меньше контуров), фитинги могут быть чуть дороже
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Навигатор6989, спасибо. Насколько поменьше шаг? Я рисовал уже раскладку труб ТП и выложил её в соответствующую тему, но там, как я и написал выше - довольно глухо.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @GreatICEX, Ошибся больше шаг как пример
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Кому верить? Тут я читал что надо делать шаги петель: У внешних стен пару петель по 100мм, потом 150, и ближе к центру увеличивать шаг до 250мм. Посмотрел пару видео по первым поисковым запросам, там говорят просто делать шаг постоянный 150мм. Правильно я понял, что преимущесвто 20-ой трубы в бОльшей теплопередаче можно использовать не уменьшив шаг, а уменьшив температуру подачи, и соответственно экономить потом на отоплении, а не сейчас на кол-ве трубы?
    И кто что скажет на счёт крепежа труб ТП к пенопласту такими скобами?
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Можно поставить два одинаковых узла. Хотя в том же вальтек по-моему есть на 15-16 контуров. От котла минимум 32 трубой разводить. На узле воздухоотводчики.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    На отоплении мне кажется вы никак не сэкономите - сколько дом теряет - столько надо восполнить.
    P. S. Если конечно полы нормально утеплены
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Лучше сетку с нужным вам шагом и к ней на стяжки. На поворотах повылетают ваши стяжки. По раскладке вдоль стен сразу прикиньте где мебель встроенная будет. Там не обязательно часто. Под той же встроенной кухней
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Последний наверное вопрос перед покупкой трубы PEXc 20х2 по хорошей цене. Меня смутил один момент, найденный на одном из сайтов. Там было написано что одним из минусов труб PEXc является "заломы можно исправить только с помощью соединительных муфт" учитывая мою криворукость и отсутствие какого либо опыта в монтаже труб ТП не будет ли это критично? Действительно ли заломы на PEXc без муфт не исправить и какие ещё минусы есть у PEXc относительно PEXa\b?
    Что нужно для самостоятельной сборки хотя бы коллектора водяного пола на таких трубах и электрокотле?
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Заломать ещё нужно постараться. Я 16 один укладывал, даже на сильных закруглениях она гнется
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Да. Что бы переломать нужно согнуть почти в двое. Но это с 16. Под 90гр гнул свободно руками. Не резко, постепенно, и прихватывал стяжками к сетке
