1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Абсолютно ничего сложного. Можно в ютубе предварительно посмотреть. Делал сам с помощником 400 м 20й трубы и коллектор на 4 ветки. А потом ещё разводку воды (и хвс и гвс) той же трубой.
  2. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Скорее про металлопласт слышали...
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Нет, именно про PEXc, хотя у PEXb тоже самое написано, только у PEXa написано что можно исправить феном. Такая информация на нескольких сайтах по первым ссылкам поискового запроса.
    Я имею ввиду какой то специнструмент для соединения труб в коллекторе и дальнейшей разводки воды по котельной и т. д. Знаю например что для ПП можно купить паяльник за тысячу и память их, но тут речь не про ПП. Так же смотрел видео Владимира "тепло-вода" Он показывал проф инструмент для труб МПЛ и PERT/PEX дак там для того и другого инструмент стоит по 200к, который обжимает фитинги
    Я скорее всего буду делать в одно лицо, около 600м 8-9 контуров
    Остается вопрос по пластиковым скобам. На сетку уйдет 12к, а скобках на пару тысяч хватит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не 200, и 60 есть и 30.
    только если соединения на виду (на коллекторе) то можно и под ключ обжать.
    в современных фитингах нет сальников, по сути - упрощенная версия прессовых.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну в бетон фитинги заливать я и не собираюсь. А все что снаружи можно обычными ключами сделать? Никакого спец инструмент покупать не надо?
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я крепил такими скобами к ЭППС. Труба 16х2
    Держится хорошо. Крепёж через 20-50 см
    Лучше крепить спец. инструментом (взял у друга на 1 день) - уложил 400 метров (2 человека)
    ИМХО - 20х2 трубу класть (гнуть) сложнее.
    На прямых участках - нет проблем
    НАМНОГО экономнее, чем класть с сеткой
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Степлер для скоб
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Строительным ботинком не хуже
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пока двое отписавшихся которые применяли скобы лично, но у обоих ЭППС. У меня же будет просто ППС, а он значительно "рыхлее"
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @GreatICEX, вот поэтому и говорю что лучше сетка. у меня 50мм ппс, сетка 200х200 помоему. первая зима была в доме, вообще доволен. расход газа на мои 180м2 как у знакомого на 100м2 с батареями. при этом дом еще не утеплен. прогреваются полы за 2-4 часа в зависимости до какой температуры. использую без смесительного узла.
  11. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    И сетка не плохо. Вот тоже 50мм ппс, и разная сетка.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, руками вставляются прекрасно, но это чуть дольше и в наклон, а с оснасткой для шпилек и размотчиком можно это делать на ногах, быстрее и одному, даже с 600 м бухтой.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:, точно также происходит только вместо степлера используешь маты готовые, работаещь в одного разматываешь из такой большой бухты в одного.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    очень удобная штука, только этот мат частично крадёт поверхность трубы у теплообмена, поэтому желательно использовать метпластины
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не вижу необходимости в пластинах при бетонной стяжке. Гораздо больше крадет полусухая стяжка.
