1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Вот совсем не желательно использовать пластины в стяжку
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Есть 4 петли тёплого пола.
    3 примерно одинаковые (на комнаты) около 65 -70 метров)
    И одна петля небольшая (ванная, коридор) около 20 метров.
    Вопрос:
    Влияет ли расположение (место соединения) подачи и обратки в самом коллекторе.
    Может эту петлю поставить ближе к входу/выходу или лучше ближе к поздухоотводчикам?
    Или нет разницы расположения?
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
  4. Andre544
    Andre544
    Andre544
    Прошу помощи! Кто подскажет разбирается расходомер коллектора теплого пола или нет? Можно ли снять прозрачную колбу по которой ходит мерная стрелка, чтобы изнутри её помыть?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если за колпачёк можно крутить, то я думаю он не разборный, приклеен намертво
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    расходомеры можно снять и попытаться промыть
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вопрос.!нет у нас в продаже трубы мп для теплого пола, только политиленовые для тп. мне надо добавить кухню 3.6+2 м2 метров 80. какие фитинги надо для трубы и для соединения с мп трубой и колектором. можно соединять фитингами для мп труб резбовыми
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Для соединения с коллектором необходим евроконус на 3/4.
    Для соединения с МП трубой можно использовать соединительные пресс-муфты. Например, пресс соединитель KAN-therm 16/16 (арт. K-900250) подходит для соединения между собой полиэтиленовой и МП трубы 16х2.
    Резьбовые фитинги для для скрытого монтажа применять не рекомендуется.
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Раньше уложил мп трубу лет 6-7,сейчас прийдется ложить полиетилен 7-8 м2.Чем отличается укладка, каких камней ждать. Спасибо.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Уточните, плз
    Вы хотите полипропилен в тёплый пол пустить?
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Трубу из сшитого полиэтилена для теплых полов. раньше положил мп везьде кроме кухни (с неё начинал ремонт стояло аогв и газ был дешев без счетчика) теперь тепловой насос по ночьному тарифу. надо уложить трубу теп пола такой как раньше нет, а предлогают сшитый полиетилен или взять обычную трубу мп. спасибо.[/QUOTE]
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    [/QUOTE]
    ИМХО - лучше обычный металлопласт без соединений.
    Полипропилен в ТП - не лучший вариант.
    Но подождите ещё мнения опытных пользователей
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вы путаете - разговор про сшитый полиэтилен
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А...
    Туплю под вечер.
    Тогда норм.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вообще не вариант
