1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите можно с первого этажа один контур теплого пола пустить по стене вверх в санузел? Ни каких проблем не будет?...ну допустим воздух постоянно в контуре или насос не будет продавливать...
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можно, если правильно заполните и скорость теплоносителя будет достаточная, чтобы контур не завоздушивался.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @KAN_Therm, а еще вопрос, можно контур санузла соединить с контуром холла. Точнее кусок холла возле выхода на балкон...там ПВХ дверь со стеклом...
    IMG_20180916_103037.jpg Справа санузел...и грубо говоря контур сделать до длевой двери в спальню...
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вода не понимает где холл, а где коридор.
    Конечно можно соединять как хотите.
    Важно сильно не превышать длину петель.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В плане комфорта нежелательно.
    Обычно (или часто) теплый пол в санузлах работает круглогодично. А летом дополнительное отопление в коридоре Вам будет ни к чему.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А сколько это?
    Как это реализуется? Перекрываются ненужные контуры на коллекторе? Не надо в этом случае перебалансировать контуры?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Согласно СП выше 0,25 м/с. Для трубы 16х2 это расход на расходомере 1,75 л/мин.
    При наличии автоматики во время работы контуры периодически тоже перекрываются. В принципе балансировку делать не обязательно, хотя расход будет выше при обычном насосе. Если насос с частотником, то изменений расхода в контуре и не будет.
  8. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, читал про несколько примеров отопления лестничной клетке с бетонной лестницей - ТП организуется в лестнице. Как сделать при деревянной лестнице? Хватит ли тепла, выделяемого полом на всю высоту? Достаточно уменьшить шаг? Посмотреть вложение 6582260 Посмотреть вложение 6582260 IMG_20190608_143531.jpg
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вы собираетесь каждую ступеньку обогревать?
    Или только межлестничный пролёт?
    Может лучше рассмотреть электрический подогрев?
    Площадь маленькая и затраты будут небольшими.
    С водяным отоплением будет много сложностей (как мне видится)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @OlegVas, У меня под лестницей обычный ТП. с теплом проблем нет
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У Вас ПОД лестницей.
    Автор хочет саму лестницу обогреватель...
    Я тоже в этом не вижу особого смысла, но... если хочется...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Описал проблему не четко :aga:. Ступеньки греть нет интереса. Видел график распределения температуры при отоплении ТП. Принцип: ноги в тепле, голова в холоде. Т. е. заметеое снижение температуры с высотой. Опасался, как бы при подьеме на второй этаж не стало совсем холодно.
    Ответ понятен, спасибо!
  14. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Нука покажите мне этот график если не жалко.
  15. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Например:
