1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. staaal
    staaal
    staaal
    Красноярск
    Спасибо! Но если я уже сделал несколько комнат таким способом, что сначала змейка, потом переходит в улитку, что страшного будет? Будет некорректно работать тп? Или что то ещё? в принципе перемотать не проблема, пока ещё ничего не опрессовано, но четких ответов ЧТО так НЕЛЬЗЯ не увидел.
  2. sar13
    sar13
    sar13
    Добрый день. Делаю лёгкий водяной тёплый пол на полистирольных матах с пластинами. Сверху планирую два листа гвл. Встал вопрос как крепить листы между собой. Саморезами боюсь протянуть трубу, просто склеить, кажется будет не очень надёжно. Хотелось бы узнать опыт тех кто делал подобную систему. Заранее спасибо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Моргунов, лично я давно забил на обводы напольных компактов и приклеиваю их к полу а не прикручиваю - даже устойчивее получается
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Достаточно часто встречающаяся на практике схема укладки.
    У меня дома в определенных помещениях так же реализовано.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Разметку труб делаете на ГВЛ и не надо ничего бояться.
  6. sar13
    sar13
    sar13
    Уважаемые профессионалы, ещё один вопрос. Во многих инструкциях при организации лёгких водяных тёплых полов с использованием пластин, на пластины, перед ГВЛ, расстилают гидроизоляция из полиэтилена. Не могу понять зачем она там нужна и можно без гидроизоляции укладывать ГВЛ сразу на пластины.
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите, получается коридор обогреваться будет транзитом других комнат, что лучше
    трубы укладывать буду на пенопласт, подводящие углубить в пенопласт или одеть в изоляцию, обогрев будет тогда обраткой, полы шаг 200 - с-у и душ одна петля (последний.)-Этаж 1.jpg , или просто класть без всего?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mrbukov, одеть в изоляцию.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    от коллектора до комнаты?
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а в пенопласт заштробить плохо? понимаю что заморочка, но так труба будет целиком в утеплителе (потерь не будет).
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Трубу в изоляции и в слое утеплителя.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    не масло-масленое ? или так положено?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Масло масляное.
    ИМХО трубной изоляции (утеплителя) хватит.
    это наиболее доступный и дешевый способ. метр 15й изоляции стоит а районе 10 р.
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    это красная и синяя которая 4 мм, или серая которая от 9 и толще?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И красная и синяя и серая. толщина разная у всех - выбирайте сами.
