1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Друзья! Беда!
    Мои опасения по корявости проекта отопления подтвердились. Изначально была просто чуйка, что "что-то не так". А теперь уже реально. В общем у меня длины почти всех контуров теплого пола около 100 м.
    Если с этим накосячил проектировщик, то и другим решениям я не могу доверять.
    В общем кто может сделать (или порекомендовать) человека в плане проверить раздел и внести изменения. Естественно не за просто так.
    Через неделю уже надо монтировать трубы.
    На биржу обратился, но большого доверия исполнителям нет, т. к. это уже второй косяк с их стороны. (первый - мне каркасный гараж спроектировали с каркасом из бруса)
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а что не так, 100 м это ещё нормально
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня много улиток по 80-90м. + к этой длине транзит. И получаются 100-110м петли. Исполнитель говорит что при 16 трубе это много насос с большой вероятностью не продавит. Он конечно взялся исправлять проект, но он лицо заинтересованное. Накрутит как ему проще да быстрее сделать, ну или финансово выгоднее.
    Вот и хочу независимую проверку.
  4. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @AhrevBrBr, если раскладка (разбивка по помещениям) контуров полностью устраивает и переживаете только из-за длины контуров - возьмите 20 трубу, разница в цене по полу будет небольшая. Для 20 трубы 100м - можно сказать "желательный минимум".
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО лучше насос - он и 120 продавит. только подбрать его.
    а вообще это хлипкий баланс - контура короче - коллектор больше - транзиты больше, контура длиннее - труба дороже (насос мощнее)
    яб не взял 20ю трубу - еще труднее с ней работать.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Уже закуплены маты пенощит для тёплого пола под 16 трубу.
    Мне бы спеца который бы проверил.
  7. lukabrazy
    lukabrazy
    lukabrazy
    Доброго времени суток! строители предлагают проложить трубы теплого пола в отверстия пустотных плит перекрытия, получается трубы будут греть плиту изнутри, меня смущает будут ли такие теплые полы отапливать достаточно дом? радиаторы планируются только в подвальном помещении и под "французскими окнами", дом из кирпича 380 мм+утеплитель 50 мм+ облицовочный кирпич
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня контура 110, 103, 67, 86 м, на 16 трубе, стенка 2 мм, всё крутит один насос 25/60 на 2 скорости, проблем никаких нет. Все полы равномерно теплые, с одинаковой температурой, кроме ванны, там плитка, и поэтому пол теплее. Балансируется отлично расходомерами на коллекторе. Вам видимо понадобится насос 25/80
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Можно сделать доп коллектор с подводом толще трубой, и записать дальние комнаты.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По моему хрень. Там же воздух в пустоте, а он плохо тепло передаёт
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если это мне, то у меня в проекте коллектора питаются от 32 трубы. Это "потолще" в вашем понимании?
  12. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Клал 20 трубу compipe pert, 7 контуров по 100, 2 по 50, проблем и сложностей с укладкой не возникло (до этого опыта работы с трубой не было, с 16 не могу сравнить). Насос 25/6 работает на минимальной скорости.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тогда хоть схему сбросте экстрасенсов тута нет.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сегодня по позже скину.
    Монтажник предлагает трубу valtec pex evon 16 (2). Что скажите, нормальная труба?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
