1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не хочется связываться с экзотикой и плодить лишние сущности. На финских схемах ф16 или ф17 - и эйхайте. А у меня калька с фиников.
    Нарисовал две недостающие петли:
    Они обе вышли где-то по 65 м, что вроде неплохо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котельной ТП ? там что-то кроме котла будет - стиралка, к примеру ?
    сколько знаю котельных - ни в одной нет ТП.
    у финов климат ИМХО похолоднее.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Котел точно будет. Пока исхожу из электрического. Стиралка, скорей всего, тут же. Бойлер, фильтры, всякие гидробаки. Вентиляционная установка. Теплоаккумулятор.
    Название "котельная" довольно условно. Ближе к финской "КХХ" (постирочная). Собственно, в оригинале на этом месте этот Кых и есть.
    Поскольку вышеперечисленные приборы не слишком-то греют воздух (если только газовый котелок вдруг появится), то надо подтопить. Тем более, у меня дом на курьих ножках.
    Тут я придумал небольшой фокус-покус: длина трубы в котельной и душевой примерно одинаковая, а теплопотери у котельной примерно вдвое выше. Т. е., идея в том, что за счет этого в ней всегда будет холоднее. Возможно, я ошибаюсь. Но наверняка кто-то из опытных такие штуки делал и знает, как надо. Для того тут и спрашиваю.
    У финнов, насколько я понимаю, в южной части, где Хельсинки, климат вроде нашего.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня в котельной ТП. Делал из расчета, что там всегда в холодный период года на 2 гр. ниже будет, чем в жилой части.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня в котельной 2 бака с водой по 700л. Котел, коллектор ТП первого этажа, бойлер. 16 м², окно, дверь на улицу.
    При -40 на улице в котельной было +7
    Труба теплого пола заложена, но нужды в этом не оказалось.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Котел какой?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    газовый 24 и электро 6, гидрострелка
    у меня тема есть с картинками, если интересно
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Цифр, конечно, у меня нет, но вряд ли ошибусь, если предположу, что во время работы ГК такой мощности несколько сот ватт он выдает "вокруг себя".
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    я про то, что дополнительное отопление котельной почти всегда излишне
    если есть необходимость в +20 в котельной, тогда да, нужно
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может, не 20, а поменьше. Но это помещение внутри дома, через него в большой с/у (душевую) ходить. Лучше, чтобы там было более-менее тепло.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Неплохо.
    Для теплых полов производители обычно выпускают неармированные трубы 17/18 мм
    У Thermotech - специально для ВТП трубы 17х2 мм Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem
    Есть представительства Thermotech в Финляндии и России, проекты выполняются по шведским методикам Thermotech :)]
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Правильно, что бы в котельной был соответствующий отопительный прибор (радиатор или втп, например). Рассчитывать на то, что эту функцию будет выполнять котел - не надо.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    У нас почти в каждой котельной - водяной теплый пол (иногда - радиатор). У нас климат похолоднее чем у финов.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня применительно с своей схеме с одной петлей есть некоторые опасения, что при появлении газового или ТТ котла (фифти-фифти, но берем наихудший случай) в котельной может стать жарко.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, в северной Финляндии тоже довольно свежо
