1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может быть насосно-смесительный узел.
    под давлением лучше. и воды (теплоносителя)
    шаг - самый распространенный 150/200 мм.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Уважаемые! Доброго времени суток! Подскажите а что с темой про алюминиевые/нерж/фольга пластины и водяные тёплые полы в каркаснике? Смотрю ушла в "корзину" форума, что не так с системой? Или в каркасниках льют стяжки все?
  3. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Не дождался, купил трубу 55 метр
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Что за труба, диаметр ?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    пластины нужны только для... -
    1) "вытащить" тепло из под низа трубы, в системах не охватывающих теплосъём со всей поверхности трубы.
    2) сделать более равномерное распределение тепла при малой толщине стяжки или полном её отсутствии.
    3) для чего то ещё :)
    я использовал п. 1, у меня пенопласт ячеистый, 50% трубы в пенопласте, при стяжке 65 мм, Пластины стальные оцинкованные, 50 руб метр, ушло 320 штук на 62 м2
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А пол по лагам? Если да то какой шаг и какая доска? Стяжка 65мм сурово
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    надо было каналью закрыть
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Лаги 50х200, в месте где межкомнатная стена, лаги сдвоенные через одну, шаг 61 см, длинна лаг между опор 2- 2,5 метра, закрыты доской 50 мм, по ним рубероид (не стал убирать), потом ячеистый пенопласт и тд. Между лагами минвата 200 мм, снизу сетка 10 мм. ещё ниже воздух 500-800 мм, дом на сваях, дальше желтый суглинок 6 метров, ещё дальше крупный песок, до 23 метров, далее черная глина до 44 м, далее известняк
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот уж развернутый ответ :)]
  10. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Компайп pex-a 16/2
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый. Поделитесь опытом. Ситуация следующая:
    Дом 2 этажный. Подвальный и первый этаж. Подвальный этаж отапливаться не будет. Надо сделать отопление на первом этаже. Площадь этажа 180 кв. м. Финишное покрытие - клеевая пробка. Под стяжку заложим утеплитель 50-100 мм, что бы отсев холодный подвал. Т. е. пол должен быть тёплый, даже без ВТП.
    Система отопления или ВТП или радиаторы. В ВТП нравится что не будет радиаторов (с ВТП ни когда не жил). К радиаторам как то привыкли. На форуме иногда проскакивает, что с радиаторами комфортнее. Ещё заметил, что на вторых этажах практически ни кто не делает ВТП, а ставят радиаторы.
    Так как в плане комфортности с ВТП в качестве единственного источника отопления. Как оно в плане постоянного времени проведения, относительно радиаторов.
    То что с ВТП пол теплее, я это понимаю, но в моем случае это не актуально, из за финишного покрытия. Его рассматриваю исключительно что уйти от радиаторов.
    Спасибо.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А для чего Вам пробка на полу?
    Правильно... для того, чтобы пол был тёплый... а лучший тёплый пол - это подогреваемый тёплый пол.
    Лучше и дешевле - водяной.
    Можно электрический.
    Но (ИМХО !) обогрев только водяными полами. Радиаторы - прошлый век.
    Сейчас у нас в Москве лето... сыро, прохладно...
    А с тёплым полом - класс!
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Что было тепло и комфортно было даже летом.
    Интересует, как Человек воспринимает тепло с ВТП. Как с радиаторами я знаю)
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня не было больших домов, все (2) не более 80 м2, и одноэтажные. Я теперь не представляю отопление радиаторами, тёплых полов с избытком хватает на отопление в сильные морозы. Радиаторы были в квартирах, было и жарко и душно и холодно, ноги мёрзли, нет полы однозначно
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Суть радиаторов под окном - не пускать холодный воздух из окна в комнату...
    Это было актуально при старых деревянных, дырявых окнах.
    Сейчас окна современные и холод совсем не так пропускают в дом.
